  Schnellzugriff-Werkzeugkasten exportieren?
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Schnellzugriff-Werkzeugkasten exportieren? (4911 mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
gerade habe ich unter AIS2011 im Menü EXTRAS / ANPASSEN meine Benutzeranpassung der Oberfläche exportiert und siehe da:
Plötzlich war der Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Standard zurückgesetzt.
Alle meine mühsam und wohl sortierten, selbst hinzugefügten Befehle waren weg.
Naja, nur halb so schlimm, dann importiere ich die Einstellungen halt wieder.... habe sie ja für den Fall der Fälle extra vorher exportiert.... Dachte ich...
Alle Einstellungen der Werkzeugkästen kann ich importieren.... nur nicht die des Schnellzugriff-Werkzeugkastens.
Also doch alle Mühe futsch.
Hat jemand eine Idee, warum der Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf default gesetzt wird, wenn man die Benutzereinstellungen der Oberfläche exportieren will?
Kann ich das rückgängig machen? Wo wird der aktuelle Schnellzugriff-Werkzeugkasten gespeichert?
Ich habe einige Acronis-Backups, aus denen ich die entsprechende Datei wiederherstellen könnte...
Wäre das eine Möglichkeit?
Habe beim googlen hier einen Hinweis dazu gefunden  http://www.autocad.cad-becker.de/2010/12/autocad-funktionen-in-die-schnell zugriffsleiste-hinzufugen/
Dort wird CUI und ABI erwähnt.
Mal so dumm gefragt: Was ist das?
Hoffe, ich nerve mit meinem "gefährlichen Halbwissen" nicht zu sehr.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr Ideen zu meinen Fragen hättet.
Schon mal vielen Dank im Voraus und einen schönen Feierabend....
Gruß Jan!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wissen tu ich nichts, aber ich würde den Schlüssel
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\UI Customization V5
nach etwas Anpassung exportieren, wieder was verändern und dann zurückspielen.
Auf Rückmeldung wird gewartet  .
lg
Tom
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich mache dies über RMT auf neben Benutzeroberfläche und dort Benutzerbefehle anpassen und dort expotieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Harry_und_Jan
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Mühe.
Tom's Variante mit dem HKey-Schlüssel hat bei mir nicht funktioniert.
Es wurde zwar bestätigt, dass die alten Werte nach Änderungen an der Benutzeroberfläche wieder in die Registry eingefügt wurden, aber die vorherige Benutzeroberfläche hat sich dadurch nicht wieder hergestellt. (Hatte auch etwas die Hose voll, in der Registry rumzubasteln ... schwitz)
Saschas Lösung finde ich gut.
Ich habe auf diesem Weg die Einstellungen exportiert und konnte nach Änderungen unproblematisch den ursprünglichen Zustand durch importieren der entsprechenden Datei wieder herstellen.
Also habe ich im Prinzip nur an der falschen Stelle die Einstellungen exportiert.
NICHT über EXTRAS und ANPASSEN exportieren, sondern so, wie Sascha sagte RECHTSCLICK rechts neben der Benutzeroberfläche und dann BENUTZERBEFEHLE ANPASSEN und von dort aus exportieren.
Vielen Dank Euch für Eure schnelle Hilfe.
Viele Grüße aus dem Norden ... Jan!
