Thema: Aufkleber auf Blechteil (1842 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Suche nichts gefunden ! Hier meine Frage - Auf Blechteilen sollen Etiketten sichtbar aufgebracht werden. Die im Zusammenbau und auf abgeleiteten Zeichnungen sichtbar sind. Habe dieses mit den Prägen-Befehl erstellt, ist aber nicht sichtbar, in der Zeichnung auch unsichtbar. Die Lable sind als pgn abgespeichert, die ich in der Skuzze platzieren und ausrichten kann. Bitte um Tips, vielen Dank im voraus. mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: Auf Blechteilen sollen Etiketten sichtbar aufgebracht werden. Die im Zusammenbau und auf abgeleiteten Zeichnungen sichtbar sind. Habe dieses mit den Prägen-Befehl erstellt
Mit Prägen werden Konturen aus skizzierten Linien erzeugt. Etiketten aus Bildern erzeugt man mit dem Befehl "Aufkleber", - aber das gibt keine Konturen und die sind daher nur in schattierten Ansichten sichtbar. Wenn du Bildinformationen auf klassischen Zeichnungen sichtbar machen willst, mußt du eine Skizze mit Linien erzeugen, Vektorisierung ist das Stichwort dazu.
Kunststoff Fuzzi Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 39 Registriert: 06.12.2010 Inventor 2010 Productstream 2010 HP xw 6400 Workstation Intel Xenon 2,33GHz 3GB Ram
Hallo Norbert, speichere deine Etiketten als Bitmap ab. Entweder im Projekt oder Zentral ja nach belieben. Dann benutze den Befehl Aufkleber. Grüße Upps, doppelt gemoppelt [Diese Nachricht wurde von Kunststoff Fuzzi am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
