| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor Zusammenbau (2680 mal gelesen)
Ini2011 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 25.04.2011
erstellt am: 25. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche ein paar Tipps wie ich bei einen größeren Zusammenbau bei Inventor am besten vorgehe. Also ich meine so sachen wie z.Bsp. alle Einzelteile in zu einem großen Zusammenbau zu verwenden, oder viele kleine Baugruppen verwenden usw. In meinem Fall wird es ein Getriebe (im Rahmen des Studiums). Bisher hab ich mich da immer irgendwie durchgemogelt, d.h. der Zusammenbau(also Norm.iam) war was die vergabe von Abhängigkeiten nicht gerade "stabil". Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ini2011
Kurze Antwort: - Unter-Baugruppen für alle Teile, die jeweils fest miteinander verbunden sind, oder in dieser Kombination mehrfach verbaut werden - Diese Unter-BGs mit möglichst wenigen Abhängigkeiten miteinander verknüpfen. Ganz simpel reicht eine Einfüge-Abhängigkeit und ein Winkel Dann haste auch Übersicht, z.B. für Bewegungssimulationen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ini2011
Zitat: Original erstellt von Ini2011: viele kleine Baugruppen verwenden
So und nicht anders! Allein zum Bearbeiten, aber auch zum Erläutern einer Konstruktion ist es sehr nützlich, wenn zusammengehörenden Teile zusammengefasst werden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
