| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Schweißkonstruktion (4118 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 25. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Bauteil in eine Schweißbauguppe konvertiert und mit Normteilen und Schweißnähten weiterbearbeitet, wäre im Prinzip fertig. Jetzt habe ich festgestellt, daß ich beim Aufbau des Bauteils was vergessen habe. Muss ich jetzt alles noch mal von vorne machen, sprich, die Ergänzungen im Bauteil vornehmen, dann wieder in eine Schweißbaugruppe konvertieren, oder gibt es eine einfachere Lösung? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Lies dir deine Frage noch mal durch, stelle dir dann vor, das die anderen nur diesen Text (ohne Bauteil und Baugruppe) sehen und überlege, ob man noch deinen 3 Sätzen eine sinnvolle Antwort geben kann. Ich versuch es trotzdem mal: Ja, Nein, vielleicht. BTW: Beim Inventor ist es nicht möglich, ein Bauteil (IPT) in eine Schweißbaugruppe (IAM) umzuwandeln, man kann es lediglich als einzelnes Teil in einer Schweißbaugruppe verbauen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielleicht ist es etwas verkehrt rübergekommen. Noch ein Versuch. Ich habe mein Bauteil in einer Schweißbaugruppe verbaut, stelle jetzt fest, daß das Bauteil doch noch verändert werden muss, geht das in der Schweißbaugrupe (.iam) oder ändere ich das Bauteil in der Bauteilumgebung (.ipt) und füge das dann erneut in die Schweißbaugruppe ein und überschreibe so das alte Bauteil? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Matthias, Ich fürchte Du hast die grundlegende Funktion von IV noch nicht ganz verstanden (und die der SchweissBG erst recht nicht). Wenn ein BT geändert werden soll, dann ändert man einfach das BT, und aktualisiert die BG (das macht aber IV weitgehend selbsttätig). Wenn eine SchweissBG-Änderung zu machen ist (also z.B. Schweissnahtvorbereitung, Schweissnaht, Nachbearbeitung), dann ändert man das in der SchweissBG. Übrigens verwendet man so im Allgemeinen SchweissBG eher nicht sehr häufig, Viele lehnen dies sogar dezidiert ab, weil es Performance verschlingt und wenige Zusatznutzen bringt, für den Alltagsgebrauch. Gut ist es hauptsächlich für schöne Visualisierungen.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
