Thema: Inventor Studio (3991 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 23. Apr. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich will im IV 2010 im Studio eine Animation erstellen und ein eigenes Bild als Hintergrund einstellen. Könnte mir jemand sagen, wie ich das mache? Danke. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 24. Apr. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 25. Apr. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fetzerman, ich danke dir für die Antwort. Könntest du oder jemand anders mir noch sagen, wie ich meine Baugruppe im Hintergrundbild anders platzieren kann. Wenn ich das Bild lade ist es ja immer zentriert, aber ich würde es gern weiter unten platzieren. Danke euch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 25. Apr. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Guten Morgen! Techniker1986, was Bernhard (fetzermann) meint ist, das du ganz einfach dein 3D Modell im Raum schwenkst, drehst oder schiebst bis es sich auf der im Hintergrundbild passenden Position befindet. Dazu kannst du zB die Ansicht von "Orthogonal" auf "Perspektive" stellen falls es mehr der Realität entspricht. Falls das alles nicht zu der Lösung deines Problems beiträgt, versorge uns lieber mit Bildern. Deine Beschreibung "Wenn ich das Bild lade ist es ja immer zentriert, aber ich würde es gern weiter unten platzieren." ist für mich nicht ganz verständlich was du damit aussagen möchtest. EDIT: Bevor du dir allerdings unsere Ausführungen zu Gemüte führst solltest du in jedem Fall die Inventor-Hilfe zu Rate ziehen um dein Grundwissen diesbezüglich auf Stand zu bringen und gezielte Fragen auch korrekt stellen zu können. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke dir für die Antwort, aber ich würd gern meine Baugruppe nach Abhängigkeiten animieren und ein Video erstellen. Dann geht ja der nächträgliche Einbau des Hintergrundes nicht oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Apr. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Techniker1986: Guten Morgen,danke dir für die Antwort, aber ich würd gern meine Baugruppe nach Abhängigkeiten animieren und ein Video erstellen. Dann geht ja der nächträgliche Einbau des Hintergrundes nicht oder? Gruß
Mit Camtasia von Techsmith (ältere Version kostenlos) schon. Edit: Möchte nochmal korrigieren... Ich habe es gerade mal nachgeschaut, und es ist zumindest mir nicht bekannt wie man den Hintergrund entfernt (transparent macht). Das habe ich übersehen, sorry. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab als Anhang mal ein Screenshot angehängt. Wie bekomme ich den Anhänger anders platziert? Wenn ich den auf eine andere Position verschieben möchte, geht der Hintergrund auch immer mit. Im offenen Fenster "Szenenstile" ist die Kugel auch immer zentriert im Vorschaubild. Danke euch für eine Antwort. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo Techniker, zwei Möglichkeiten kannst Du noch ausprobieren. 1.) Packe die BG des Hängers in eine weitere BG. Jetzt kannst Du über Abhängigkeiten der Grundebenen die Position der Hänger BG genau in der neuen BG festlegen.(Natürlich vorher die Fixierung (die Stecknadel) entfernen) 2.)Erstelle eine große "Wand" in der Hänger-BG und "klebe" dort das von Dir gewünschte Bild drauf. Die Wand kannst Du dann wie ein Diorama (Bühnenbild) verwenden und drehen, heben , kippen etc. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
