| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ältere Version installieren (1361 mal gelesen)
JohannS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 02.03.2002 Windows XP Prof. 2Quad CPU 2.4GHz 4 MB, Nvidia Quadro FX 370. Inventor Suite 2009 2010, 2011 Notebook Acer TraveMate 8572G i7-620m; 8MB; NVIDIA GT 330M; WIN 7 Prof. 64 bit. Inventor Suite 2010, 2011
erstellt am: 23. Apr. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich soll einem Kunden kurzfristig vor Ort aushelfen. IV 2011 habe ich auf den Notebook installiert, jetzt brauch ich 2010. Ich hab es problemlos installieren können - es lief auch 2 Tage perfekt. Seither habe ich Abstürze ohne jegliche Fehlermeldung im 5 min. Takt. SP3 ist drauf; reparieren, alles neu installieren half nichts. Könnte es damit zusammenhängen, dass 2001 drauf ist?
------------------ Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannS
Win7-64, oder? RMK auf das Icon von 2010 und als Administrator ausführen. UAC dafür vielleicht auch versuchsweise runtersetzen. 2010 ist noch nicht UAC-tauglich, läuft bei mir aber mit UAC auf normal und RMK-> als Admin beim Versionswechsel. Daran düfte es bei dir liegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ja ich habe WIN7-64 prof. Beim 1. Start mußte ich "als Administrator ausführen" verwenden, beim nächsten starten konnte ich ganz normal starten. Ich hab jetzt UAC ganz runtergesetzt. Bis jetzt scheint es zu laufen - werde weiter testen, ist ja WE.
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannS
Zitat: Original erstellt von JohannS: Beim 1. Start mußte ich "als Administrator ausführen" verwenden, beim nächsten starten konnte ich ganz normal starten.
Das liegt an den zu tätigen Einträgen in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\Current Version. Das muß bei jedem Versionswechsel natürlich umgeschrieben werden. Wenn UAC das unterbindet, geht eben nichts. Solange du immer wieder die selbe IV-Version verwendest, bleibt das gleich und es ist kein Gehampel notwendig. Beim Wechsel auf eine andere Version mußt du die neue mit RMK-> als Administrator ausführen. Alternativ kannst du das Starticon dahingehend bearbeiten, daß immer als Administrator gestartet wird. Das hat aber den Nachteil, wenn UAC wieder oben ist (was übrigens dringend angeraten ist ) daß jedesmal eine Registry-Meldung quittiert werden muß. Mit dem Thema UAC solltest du dich übrigens noch weiter befassen , ansonsten ist eine Administration von Win7 höchst fahrlässig!
erstellt am: 23. Apr. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 23. Apr. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannS
erstellt am: 23. Apr. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannS
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannS
