Thema: Positionsnummern bei strukturierter Stückliste (2361 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 22. Apr. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und frohe Ostern, gibt es eigentlich eine Methode, bei einer strukturierten Stückliste (bzw Teileliste) auf der Zeichnung trotzdem nur die Positionsnummern für die Baugruppe zu vergeben? Also statt z.B. 5.1 soll nur die 5 erscheinen? Das ganze sollte natürlich ohne händisches Überschreiben oder Auswahl aus der Liste erfolgen - ich hätte also gerne die Intelligenz erhalten. Das ganze macht für Anfragezeichnugen irgendwie Sinn, finde ich. Ich zeige die BGs und geb die wichtigsten Maße an, die restlichen Informationen sind dann in der Stückliste auf der Zeichnung zu finden. Danke, tom
erstellt am: 25. Apr. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hey, das 5.1 taucht soch nur auf wenn du dies bewusst einstellst? Was will denn der Kunde? Denn wenn du die DesignData und Templates des Kunden verwendest ist das vielleicht so gewollt. Was spricht gegen eine einfache Stückliste es Zeichnung/Braugruppe? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt geht es hier um Anfragezeichnungen. Hat also nichts mit Kundenwünschen zu tun, sondern mit meinen eigenen. Also nochmal: Ich habe eine strukturierte Stückliste auf der Zeichnung. Da kann der potentielle Auftragnehmer sowohl sehen, wieviele (z.B. Schweiß-)Baugruppen es werden als auch, welche Bauteile, Halbzeuge usw. jeweils verbaut sind. Bei der Zeichnungsdarstellung würde ich allerdings gerne nur zeigen, wo welche Baugruppe verbaut ist, das heißt ich brauche da nur die Positionsnummer der Baugruppe (also 5 und nicht 5.1). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hey, vorletzte Woche hatte ich eine Aufgabe und mein Kunde wollte eine Materialsummenstückliste. Also Material und die Fläche bei Blech oder Längen bei Halbzeugen. Dies konnte ich über Export aus der iam ins Excel lösen und in der Stückliste war die Anzahl Material und Länge/Breite/Dicke aufgeführt aus den fx Parametern. Durch diese Angaben kann der Kunde mit seinem Stahlpreis schnell den Preis überschlagen. Dies 5.1 musst du einfach in der Stilbiliothek ausschalten. Dort kannst du auch einstellen, dass es in der Teileliste nur die anzeigt, welche du angezogen hast. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hey, ich denke wir reden nicht an einander vorbei. Die Formatierung der Positionszahlen wie 5.1 aus der Unterbaugruppe erscheint nur wenn man es anschaltet und wenn man IV frisch installiert ist es nicht angeschaltet. Ok, wenn es sich geklärt hat, ist es ja gut. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
