Thema: Druckdialog englisch Inventor 2011 / Win7 (2639 mal gelesen)
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Folgendes Problem: Windows7 Professional 64 bit, Inventor 2011 SP1 Seit der Installation von Windows 7 Servicepack1 ist zB der Druck-Dialog in englisch, anstatt in Deutsch. Siehe dazu den angehängten Print-Screen Folgendes habe ich schon (erfolglos) probiert: -Reparatur-Installation Inventor 2011 -Deinstallation und Neu-Installation von Inventor SP1 -Deinstallation Inventor SP1, Reparatur, Neu-Installation SP1 -komplette Deinstallation Inventor, und Neu Installation -Das Problem tritt auch bei anderen Benutzern an der selben Workstation, hat also, so denke ich, nichts mit dem Benutzerprofil zu tun -Das Problem tritt an einer anderen Windows7 (64bit) Station nicht auf (dort wurde allerdings das Servicepack1 vom Inventor erst nach dem Servicepack1 von Windows 7 installiert) Wir haben vor kurzem von Einzeplatz auf Netzwerklizenzen umgestellt. Kann das was damit zu tun haben? Habt ihr sonstige Lösungsvorschläge? Besten dank und schöne Ostern Gruss meierjo
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Moin! Drucken usw. aus Inventor geht immer über die vom Betriebssystem bereitgestellten Dienste und die dort dazu installierten Treiber. Vielleicht ist die Inventorinstallation selber völlig unschuldig. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin Jepp, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber wenn ich zB in Excel, Word oder pdf's drucke, sind die Dialoge normal in deutsch. An den Druckertreibern kanns aber nicht liegen, wenn von einer anderen Workstation auf dme selben Drucker gedruckt wird, sind die Dialoge in Deutsch Gruss meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Zitat: Original erstellt von Meierjo: ...wenn von einer anderen Workstation auf dem selben Drucker gedruckt wird,
...muss der auch dort als Drucker eingetragen sein. Es gibt auf jedem Rechner einen eigenen Eintrag dazu, der sich hier unterscheiden könnte. Versuch den doch mal zu löschen und neu zu setzen -> Einstellungen\Drucker. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder Was meinst du? Alle Drucker auf der "fehlerhaften" Workstation löschen, und neu installieren? Der Dialog ist immer in englisch, egal ob ich einen Netzwerk-Drucker anwähle, un dann auf Vorschau klicke, oder obs ein lokaler Drucker ist (zB Freepdf, oder Microsoft XPS Drucker) Gruss meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Der Dialog ist immer in englisch, egal ob ich einen Netzwerk-Drucker anwähle, ... oder obs ein lokaler Drucker ist
OK, dann werden die Suchkreise doch schon kleiner. Wenn ich alles noch mal durchlese, fällt mir dieser Satz von Dir auf: (dort wurde allerdings das Servicepack1 vom Inventor erst nach dem Servicepack1 von Windows 7 installiert)Ich bin auch kein Experte für so was, wurschtele mich selber auch nur so durch und kenne vor allem auch W7 bisher kaum, dass aber sonderbare Dinge, die im CAD passieren, tatsächlich von einem Windows-SP verursacht werden, wäre nichts Neues. Vielleicht kommt ja noch jemand vorbei, der es wirklich weiß. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Moin, die englische Druckvorschau haben wir auf allen 64-Bit Rechnern. Da wurde wohl vergessen die paar Buttons zu lokalisieren. Ist uns zwar schon aufgefallen, aber so dramatisch fand ich das jetzt nicht, Hauptsache es funktioniert. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meierjo
Zitat: Original erstellt von Meierjo: Hallo FTGGrundsätzlich ist mir die Sprache auch egal. Aber da ich vorwiegend mit Tastenkombinationen arbeite (CTRL+P = Print, etc), spielt das halt schon eine Rolle. Gruss meierjo
Achso, das ist dann natürlich etwas suboptimal. Wir haben auf den Workstations Win7 Pro 64Bit, ohne Servicepack 1, aber sonst auf dem aktuellen Stand. (SP1 hat unser Admin auf dem Updateserver momentan geblockt, da es wohl Probleme damit gegeben hat) Inventor hat SP1 installiert. Der Druckdialog ist auf allen Rechnern auf englisch, wir haben grade nochmal alle durchgeschaut. Ob das nun von Anfang an so war, oder sich irgendwie mit einem Patch (Inventor, Windows...) eingeschlichen hat, können wir leider nicht sagen, da wir zum Drucken größtenteils ein eigenes Addin verwenden und den Dialog kaum zu Gesicht bekommen. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also, habe das Problem folgendermassen lösen können: Habe ein Image von der besagten Workstation (vor Windows 7 SP1) zurückgespielt. Dann dort das SP1 vom Inventor entfernt, und zusätzlich eine Reparatur-Installation vom Inventor durchgeführt (weiss nicht, ob das wirklich nötig ist). Dann habe ich zuerst das Servicepack 1 von Windows 7 draufgemacht, und anschliessend das Servicepack1 vom Inventor 2011. Und jetzt sind die Druckdialoge wie gewünscht in Deutsch. Das Entfernen vom Windows 7 Servicepack 1 und dann entfernen vom Inventor SP1 hat erstaunlicherweise nicht den selben Effekt erzielt, weiss auch nicht warum. Hoffe, kann damit jemandem helfen, der vielleicht das selbe Problem hat. Gruss Meierjo
Meierjo Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Diese Woche war ja wieder mal Microsoft-Patch Day. Und, o schreck, nach dem Patch day sind die Druck-Dialoge im Inventor wieder auf englisch!!!!!!!!!!!!!!!! Habe jetzt aber herausgefunden, dass der Patch Sicherheitsupdate für Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package (KB2467174) für dieses Chaos zuständig ist Habe diesen Patch wieder deinstalliert, nu ist alles wieder deutsch. - Weiss jemand, was dieser Sicherheitspatch bewirkt? Gruss meierjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
