| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abstand Messen, Sichtbar lassen und selbstaktualisierbar??? (2241 mal gelesen)
Tobyson Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 32 Registriert: 21.02.2011 Windows 7 64 Bit, Grafik: NVIDIA Quattro FX 580 Intel Xeon mit 4 x 2,8 Ghz ( Zur Zeit Multicore aktiviert, Zeigt 8 Kerne an) 12 GB Arbeitsspeicher Inventor 2009
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei BT die einen gewissen abstand und Parallelen Verschiebungs-/abstands-winkel(45°) haben sollen( Dieser abstand kann sich aber je nach Bedingung zwischen 10 und 100mm verändern. ich habe alle Bedingungen gesetzt sodass die Baufruppe voll definiert ist. Nun meine Frage: 1. Wie kann ich das Abstandsmaß dauerhaft sichtbar machen, und 2. Aktualisiert sich dieses Maß auch dann mit wenn andere Parameter verändert werden? Hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken. MFG Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Zitat: Original erstellt von Tobyson: 1. Wie kann ich das Abstandsmaß dauerhaft sichtbar machen!
In welcher Form soll es denn sichtbar sein? Als Maßpfeil im Raum? In der idw wäre das ja einfach, auch als schräge Bemaßung im Raum in einer schrägen Projektion geht das da. In der iam gibt es das so nicht. Man könnte da aber eine Skizze machen und darin ein Maß anlegen und sichtbar lassen. Das wäre auch assoziativ, erfordert aber eine Aktualisierung, d.h. es läuft nicht während einer kontinuierlichen Veränderung mit. Frage ist auch, wie die Veränderung von Abstand und Winkel denn nun vorgenommen werden soll. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hier nochmal ein Screenshot, ich habe hier zwei Platten die um 38° versetzt sind, sie haben die gleicheh Höhe, Form, ich möchte die Rot dargestellte Linie als Maß immer sichtbar lassen. Dieses Mass errechnet sich aus dem Abstand. Da ich nur die Länge der gelben linie verändern kann, ist es immer langwierig, das Rote maß zu errechnen. Und hier eine Zusatzfrage,
Die komplette Linie ist eine schnur, die abhängig von den gelben Maß und der Dicke (weiss) der Platte sein soll. Die Winkel der Schnur bleiben unverändert Ich habe mir die Schnur in IV 2009 als Skizze/Linie erstellt ( eine gerade Linie) dann Swepping und dann mit der Funktion Bend Part gebogen. Ich habe auch Ebenen, Axen und Punkte eingezeichnet, die sich auf die Aussenflächen der Beiden Platten beziehen. Diese Ändern sich dann auch mit, wenn ich die Dicke ändere, aber die schnur verändert sich nicht, d.h. sie behält Ihre Form, die sie vor der Dickenänderung hat, bei. Ich habe alles Adaptiv gesetzt, sodass sich alles mitändern sollte. Ich weis nicht ob das Möglich ist, dass Bend Part so adaptiv zu gestalten, dass es die Änderung der anderen Bauteile mitmacht. Vielen Dank nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobyson
Also ich hab mal ein bisserl mit AutoLimits rumzuspielen versucht. Das ist enweder ein Feature für die Katz oder ich versteh die Funktion nicht, also kein Feature für mich. Es würde mich nebenbei mal interessieren ob von den über 1 Mio Usern weltweit je Irgendjemand positiv damit gearbeitet hat. Jedenfall: Vergiss meine obige vage Empfehlung. Aber um Dein Problem elegant zu lösen, fehlt mir ein bisserl Verständnis dafür: Geht das nicht ganz einfach, die Länge der gelben Linie per Winkelfunktion in die Skizze einzubringen? Und, normalerweise ist Adaptivität auch nicht so das Ideal, besser wäre wahrscheinlich, das Ganze in einem einzigen Multibody-Teil zu modellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
