  Anordnung nicht sichtbar
Autor Thema:  Anordnung nicht sichtbar (1630 mal gelesen)
jencad.de
Sehen Sie sich das Profil von jencad.de an!   Senden Sie eine Private Message an jencad.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jencad.de
Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe eine Anordnung gemacht, die nach ihrer Vollendung nicht zu sehen ist.
In der Vorschau ist noch alles wie gewünscht, nach dem Bestätigen ist die Anordnung weg, wird im Browser aber korrekt angezeigt.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Grüße aus Jena
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Elemente im Grafikfenster findest bekommst Du wahrscheinlich eine Ahnung was nicht geklappt hat.
- Zoom Alles
- Drahtgittermodus
- RMK auf eines der unsichtbaren Teile im Browser und dann "Im Fenster suchen"
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
- RMK auf ein Bauteil des ersten Elements der Anordnung, dann "Auswahl - Alle Vorkommen" (oder so ähnlich), dann "Isolieren"
Gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das sollte reichen.
Grüße von Harry
jencad.de
Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Harry,
die "Bordmittel" kenne ich.
Grüße aus Jena
Thorsten
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
  Was passiert denn mit 10° als Winkel?
Und sind die Komponenten auch sichtbar geschaltet? (Sieht man erst, wenn das Reihenelement aufgeklappt ist)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Apr. 2011 editiert.]
jencad.de
Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja alles sichtbar
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würd' ich gern mal sehen.
Wie wär's mit einer abgespeckten IAM? Behälter und verschwundene Reihe.
jencad.de
Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es passiert das Gleiche.
Grüße Thorsten
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ab damit nach discussion.autodesk.com.
Da schauen auch die QS-Leute von ADesk rein.
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Sind denn im Browser die weiteren Exemplare unter Element 2 bis 6 zu finden?
Dann kann man da ja mal die Exemplareigenschaften ansehen, speziell die Eigenschaft "sichtbar" und die Koordinaten. Dann weiß man zumindest, wo die sich verstecken.
Oft zeigt auch schon ein Doppelklick dort im Browser, was Sache ist
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
jencad.de
Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
es ist schon seltsam und nur auf meinem (von sechs) Rechnern so.
Die anderen Exemplare sind im Browser sichtbar und angeordnet, wie es sein sollte. Es macht den Eindruck, dass Inventor "vergisst" die Anordnung nur abzubilden.
Grüße aus Jena
Thorsten Loth
Doc Snyder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jencad.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jencad.de:
...nur auf meinem (von sechs) Rechnern so.
Mit der identischen Datei, nehme ich mal an.
Dann käme ein Problem mit der Grafikkarte und Ihrem Treiber in Frage. Ich beobachte da auf unserer neuesten Hardware aus bestem Hause auch so manches Mal so mache Ungereimtheit.
Roli
