Thema: Inventor 2010 Projekt kann nicht gespeichert werden (2625 mal gelesen)
narostock Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2011
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe folgendes Problem. Bei mir in der Firma gibt es 2 Personen die mit Inventor 2010 arbeiten. Bei einer dieser Personen (ich nenne sie hier mal Person A) musste ich letztens Inventor 2010 neuinstallieren. Zur Info auf beiden Rechnern ist Windows 7 x64 installiert. Seit dem Inventor neuinstalliert wurde kann diese Person A Projekte nicht mehr abspeichern, welche mit dem Inventor von Person B erstellt wurden. Weiß jemand woran das liegt? Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar mfg narostock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Das Einzige was mir dazu einfällt: Wenn eine IPJ von einem User in Gebrauch ist, ist sie schreibgeschützt. Vielleicht läuft bei User B heimlich im Hintergrund eine Inventor.exe die die Schreibrechte an der IPJ behält? Weiters: Warum muss denn User A eine vom User B bestehende IPJ abspeichern? Normalerweise wird eine IPJ einmal korrekt erstellt und gut ists. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
narostock Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
narostock Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Zitat: Original erstellt von narostock: Na die Projektdatei wird von Person A geändert und soll dann abgespeichert werden. Und genau da hakt es... Diese Projekte sind keine Vorlagen also werden sie je nach anforderung geändert.
Besteht die Möglichkeit, das ihr absolut keine Ahnung habt was genau die Projektdatei macht und wie sie "einzustellen" ist?
------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
narostock Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Ist es eine Tresor-Projekt oder ein "normales" Einzelplatz Projekt? Laufen irgendwelche Programme im Background die evtl auf das Projektfile zugreifen? (Inventor.exe, Vault ...)? Wenn sich die IPT und IAMs nicht speichern lassen, sind die vielleicht durch das Projektfile als Bibliotheksteile deklariert? Das Projektfile tut im groben nix anderes als Arbeitsbereiche, Templates, Styles und Biblitotheken zu definieren. Wenn ihr für jedes Projekt ein eigenes Projektfile haben möchtet, solltet ihr das auch so handhaben und jedesmal ein neues erstellen. Desweiteren ergibt die Forumsuche alles was man zum richtigen handhaben eines Projektfiles wissen sollte, da bin ich mir ziemlich sicher
narostock Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also dabei handelt es sich ausschließlich um einzelbenutzerprojekte habe hier nochmal eine genaue beschreibung von meinem kollegen wie die vorgehen: benutzer a öffnet eine ipt eines projektes und speichert sie nach dem bearbeiten ab...nun öffnet benutzer b diese datei, ändert etwas, kann sie aber nicht speichern, weil sie angeblich von benutzer a schreibgeschützt sei...auch das inventor kann nicht dazwischen funken, da sogar der ganze rechner aus war... Als Bibliotheksteile sind sie nicht deklariert. es läuft ein Vault Server (allerdings nicht auf einem der beiden Inventor Rechner), der wird aber n einzelbenutzerprojekt, was da nich eingepflegt wurde, nicht einfach sperren oder? und wie gesagt der Rechner von Person B war sogar aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Ich würde Zweierlei vorschlagen: Schick die zwei Benutzer a und b in eine Vault-Schulung, und stelle dann noch auftretende einschlägige Vault-Fragen im Vault-Forum. Dann aber unter klarer Bezeichnung was da gesperrt ist (Projekt, IPT eines Projektes, oder was...) und wie die Fehlermeldung wortwörtlich lautet. Ich hab nämlich den starken Verdacht, dass wir uns hier und jetzt vor lauter Stille-Post-Effekt totlaufen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Ich schliesse mich Leo an und lehne mich sogar noch weiter aus dem Fenster, indem ich behaupte, das die Dateien sehr wohl mit Vault verknüpft sind. Ihr könnt den Schreibschutz händisch rausmachen, würde ich aber nicht empfehlen. ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Apr. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Hallo, ist es moeglich das Nutzer A keine schreibrechte auf die Dateien und verzeichnisse von Windows her hat? @rAist: also wenn einer von einem Projekt redet meint er (in meinen Augen) alle Dateien und nicht nur die Inventor-Projekt-Datei @Leo: jemanden bei einer frage hier, zu raten erst eine schulung zu machen bevor man hier fragt, ist nicht sinn eines forums. sinn ist es doch jemanden der eine frage hat eine schnelle hilfe zu geben. Gruss Rainer [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für narostock
Lieber Rainer, An sich hat Jeder das Recht hier mitzumachen, solange sich das fachlich und sittlich im korrekten Rahmen hält. Auch Du darfst Deine Meinung äussern... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
