| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Inventor suite 2011 Installationsproblem (1748 mal gelesen)
Mann-ohne-Hut Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2010 Windows Server 2003 32Bit, XP
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben die Inventor Suite 2011 gekauft und wollten nun die Netzwerkinstallation auf einem Server ausführen. Leider startet der Setup nicht Wenn man die Setup.exe ausführt erscheint für den Bruchteil einer Sekunde das Initialisierungsladefenster danach ist es verschwunden und auch im Taskmanager ist nichts mehr zu sehen. Fehlermeldungen erscheinen keine. Ich hab es auf einem Windows Server 2003 32Bit und einem normal XP als vergleich versucht. Bei beiden sowohl als User in der Administratorengruppe als auch als Administrator an sich. Es tritt immer das selbe Problem auf. Hat jemand von euch eine Idee dazu? Ist das Problem bekannt? mfg MoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann-ohne-Hut
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja bin ich eigentlich schon. Im DVD-Root lag nur eine Setup.exe welche auch von der autorun.inf gestartet wurde. Eigentlich sollte der Setup checken ob 32 oder 64Bit vorliegen und danach entscheiden was installiert wird. Und selbst wenn es keine 32Bit Version wäre hätte zumindest irgendeine Fehlermeldung kommen müssen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mann-ohne-Hut
Ja, das ist richtig gewesen. Kannst es ja auch noch einmal mit dem Setup aus dem 32-Bit Ordner versuchen (heißt vermutlich x86 o.ä.) Ist genug Speicherplatz auf der Festplatte frei? Erfüllt der Rechner die Systemvoraussetzungen? Funktioniert das DVD-Laufwerk ansonsten einwandfrei? Vielleicht hat die DVD einen Defekt? Du könntest die erste DVD testweise auf ein lokales Laufwerk kopieren, nur um zu sehen, ob das Setup dann startet. Um dann richtig zu installieren muß der Inhalt aller benötigten (tja, welche sind das...?) DVDs in denselben Ordner kopiert werden. Achtung! Es muß der Inhalt der Rootverzeichnisse der DVDs kopiert werden, also keine einzelnen Ordner für jede DVD anlegen. Dabei mit der DVD mit der kleinsten Nummer beginnen und Überschreiben stets zulassen. Bei der Kopiererei wird anscheinend gründlicher versucht Lesefehler zu korrigieren, so, daß das manchmal hilft. Alternativ kannst Du die ganze Installation über das Subscriptionscenter downloaden oder Dir vom Händler oder jemand anderem einen anderen Satz DVDs besorgen. Egal wie - es dauert... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine Ahnung warum aber der Setup lies sich jetzt ausführen. Leider hat der Server kein DVD-Laufwerk weshalb ich es über Freigaben dorthin schieben musste. Das ist aber fehlgeschlagen als er sozusagen die nächste DVD wollte. Aber weil es ja ein Netzlaufwerk und kein DVD Laufwerk war gings schief. Naja ich kopiere jetzt mal alles aufeinander mal sehen ob es dann endlich klappt. Danke für deine Hilfe mfg MoH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
