| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Abwicklung kürzer als Summe der Laschen (1558 mal gelesen)
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoristas und Inventoristen, Ich habe ein Blech-Bauteil, das aus einer Fläche und Zwei Laschen besteht. die Summe der Längen beträgt 2012mm, die Länge der Abwicklung beträgt 2005mm. Wie kann sowas kommen? Grüße aus Jena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Heisst nicht eine umgangssprachliche Beschreibung der Blechfaktoren "Biegeverkürzung"? Also, je nach Blechstärke, und je nachdem wo Du "die Summe der Längen" misst, ist das einfach kürzer (oder länger) als die Abwicklung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Hallo, ganz grober Annäherungswert: Pro Biegung 2x Materialstärke von den Aussenlängen abziehen, ergiebt die Innenlänge (gestrecke Länge). Bsp: Stärke 2mm Lasche 50mm aussen Basis 80mm aussen Lasche 50mm aussen Abwicklung: 50+80+50-2x2mm-2x2mm = 172mm gestreckte Länge. Annäherungswert, da weder Material noch Streckung berücksichtigt wurden. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
