Thema: Überschreiben von Norm.ipt und Co durch eigene Vorlagen für Neu-->Bauteil möglich? (4552 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Frage: Kann man die vorhandenen Vorlage Dateien Norm.ipt und Co durch eigene ersetzen, so das die eigenen stattdessen verwendet werden, wenn ich auf Neu-->Bauteil usw. klicke? Die neuen Vorlagen existieren alle bereits. Die sind alle frisch auf Basis der Standardvorlagen erstellt. Jetzt habe ich die Standardvorlagen erstmal verschoben und die Eigenen dort platziert. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, kann ich es so einstellen, das nun jemand beim Klicken auf Neu und Zeichnung beispielsweise die eigene.idw bekommt? Stattdessen kommt nämlich die MessageBox "Norm.idw" konnte nicht gefunden werden. Das ist natürlich etwas nervig. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten eigentlich vor gehabt die nicht unter dem Originalnamen zu nutzen um Mißverständnisse zu vermeiden. Wir haben hier zig Rechner und können derzeit noch keinen Update Automatismus für Vorlagen in Inventor nutzen. Da könnten wir dann anhand des Namens besser erkennen ob es eine "gültige" Version ist. Funktioniert so etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Es funktioniert problemlos, wenn Du den Usern die Reihenfolge der zu drückenden Menü-Knöpfe umgewöhnst. Es funktioniert nicht beim automatisierten Erstellen von Dateien (z.B. bei Step-Importen). Besser, viel besser, ists, zuerst die neuen Vorlagen ausgiebig zu testen und dann bei allen Rechnern in einem Schwupps upzudaten. Alles Andere ist halbgarer Dreiviertelmurks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...]Alles Andere ist halbgarer Dreiviertelmurks.[...] Gebe ich dir Recht. Ist Mist, geht nur im Moment noch nicht anders Also sehe ich es richtig, das es nicht möglich ist die Standardeinstellungen von Inventor zu ändern, ohne Inventor vorzugaukeln "Das hier sind deine Vorlagen, schau mal, die heissen doch so". Das ist doch irgendwie mal wieder typisch In einigen Punkten sind sich Inventor und AutoCAD wirklich überhaupt nicht einig. Beim einen wird man mit Optionen und Einstellmöglichkeiten erschlagen und braucht 3 Jahre bis man sich auskennt und beim anderen hat man alles an einem Tag gesehen und fragt sich "das muss doch irgendwo..." Merkwürdig merkwürdig. Ich habe schon überlegt gehabt den Knopf umzugestalten, aber das scheint auch nicht wie bei AutoCAD möglich zu sein. Einfach ein Makro drunterlegen und damit eine andere Datei verknüpfen. Schade Schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Original erstellt von Passi1: ...Ist Mist, geht nur im Moment noch nicht anders...
Ja, aber genau das ist Mist: Wenn Jeder mit anderen Vorlagen arbeitet, die noch dazu häufig geändert werden. Damit hängst Du Eure Arbeit mit blossem Hintern über ein Nest mit Streubomben. Bei Problemen kann Niemand mehr nachvollziehen woher das Problem kommt und in wievielen Dateien dasselbe Problem schlummert. Da hilft es nicht, momentan irgendwelche Engpässe vorzuschieben oder Adesk Versäumnisse vorzuwerfen. (oder würdest es Du Adesk als Versäumnis ankreiden, dass nicht bereits Euer Firmen-Schriftfeld in den Templates vorhanden ist?) Jegliche Änderung an den Templates musst Du ausführlich testen, und zwar vom Modell bis tief in die Zeichnung hinein. Oder Du verzichtest auf umfangreiche Änderungen und änderst nur Sachen über deren positiven Erfolg Du bereits jetzt Bescheid weisst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles halb so schlimm. Ich bin im Moment noch in der Testphase, aber halt nicht alleine. Und da muss man nunmal Dateien herumschaufeln. Und alles auf dem Server ist leider keine Option bei uns. Also, kein Drama draus machen, sondern einfach nur sagen, das es tatsächlich keine Lösung gibt wie in AutoCAD mit Sneu und schon hat sich die Frage erledigt, dann suche ich nicht länger nach einer ofiziellen Lösungsmöglichkeit die nicht existiert sondern tüftel mir eine eigene aus. Und so habe ich eure Beiträge jetzt schon verstanden Und in diesem Fall ist es wirklich eine Funktion die in Inventor fehlt. Denn Autodesk kann es an anderer Stelle ja bereits. Ich weiß schon sehr wohl, was ich wo zumuten kann und was nicht. Immerhin läuft unser AutoCAD problemlos mit allen Einstellungen überall und das wird auch bald mit Inventor so sein, aber im Moment halt noch nicht. Es wird aber dran gearbeitet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Original erstellt von Passi1: ...Und so habe ich eure Beiträge jetzt schon verstanden...
Dazu haben wir schon mehrfach klar gesagt was Sache ist. Dein Problem liegt genaugenommen vor Allem darin, dass Du die Vorgänge von ACAD direkt in den IV hineindenkst. Das war noch nie zielführend, und wird es nie sein, ist genaugenommen das grosse klassische Hindernis für Umsteiger. Wobei ich jetzt allerdings Deine persönliche Hürde nicht erkennen kann, es besteht doch nur der Unterschied, dass Du z.B. im ACAD eine acadiso.dwt also Vorlage verwendest, und im IV eine Norm.ipt. In beiden Fällen musst Du Dich um Deine Vorlage selber kümmern, sobald Du die default-Vorgaben verlässt. Einen Fehler von Seiten Autodesk kann ich da nicht erkennen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler liegt nur in der Bezeichnung. Beispielsweise kann ich in AutoCAD klar definieren: "Verwende bitte die Vorlage XYZ.dwt sobald ich auf Neu klicke" und eben nicht "ACADISO.dwt" In Inventor kann ich das nicht, da hier festverdrahtet ist nach einer Norm.idw oder einer Standard.idw zu suchen. Ich kann nur das Verzeichnis für die Vorlagen definieren. Ich finde auch nicht das es ein Fehler ist, sondern eine fehlende Funktion. Und Umsteiger bin ich in dem Sinne nicht. Bisher arbeiten wir ganz normal mit den Norm-Dateien. Doch das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Daher brauchen wir hier einen eigenen Namen. Und diese Funktion ist einfach nicht vorhanden. Also kein Fehler im klassischen Sinne. Was allerdings etwas ärgerlich ist, das im englischen Standard und im deutschen Norm verwendet wird. Das ist etwas sehr ärgerlich, wenn man mit einer Standardmässigen Vorlage arbeiten soll?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Sorry, auch wenn es Dir unangenehm rüberkommen sollte, muss ich sagen: Der Knoten ist vor Allem in deinem Kopf. Denn nur eine von mehreren Möglichkeiten im IV, eine neue leere Datei zu erstellen, geht zwingend den Weg über die Norm.ipt, alle anderen Wege erlauben eine Auswahl zwischen beliebigen (vorhandenen) Templates. Nimm die anderen Möglichkeiten und alles ist gut. Und die Norm.ipt kann man anpassen (und das Original trotzdem auf einen zusätzlichen Mausklick zur Verfügung haben). Das Verteilen der einheitlich angepassten Templates bleibt Dir nirgends erspart. Also ehrlich: Wo ist das Problem? Sieh das doch als Feature, und nicht als Bug! Dass generell im IV manche Dialoge um ein, zwei Mausklicks zu umständlich sind sei ein ganz anderes Thema. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel: Jemand ruft aus dem Ausland an und hat eine falsche Vorlage verwendet. Nämlich irgendeine Standardmässige "Norm"-Datei. (Im Ausland meistens übrigens Standard, womit da das nächste Problem wäre). Jetzt mache dem mal klar, "du hast die falsche "Norm"-Datei genutzt". Bei gleichem Dateinamen etwas schwierig und eigentlich nur direkt über das Speicherdatum zu erkennen. Ich kann nicht über 100 Personen weltweit umgewöhnen wie sie arbeiten sollen und beobachten. Ausgeschlossen. Auch kann ich nicht überall auf der Welt die Server Dateien im Auge behalten. Daher sind die Vorlagen grundsätzlich lokal, eindeutig und aktuell. Wie sollte sonst jemand arbeiten, wenn er mal unterwegs ist und keinen Netzzugriff hat? Ich denke bei 3 Personen alles machbar aber nicht bei über 100 !! Gruß, damit ist diese Diskussion für mich zu der Hürde etc. beendet und ich würde nun gerne wieder zum eigentlichen Problem zurückkommen: Inventor bietet keine Möglichkeit direkt unter dem Knopf "Neu --> Zeichnung und Co." eigene Vorlagen zu platzieren. Schön das es mehrere andere Wege gibt, aber hilfreich ist das für uns nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Na hallo... 100 Leut weltweit verstreut zu betreuen ist natürlich schon eine Sache. Was Du aber sicherlich schon kennst: Wenn man im Menü auf "Neu" drückt (und nicht auf den dropdown-Pfeil im "Neu"-Knopf) springt ein Dialog auf, der alle vorhandenen Templates auflistet. Da kannst Du Deine angepassten Vorlagen unterbringen, und die Originale in einen Unterordner verschieben. Was ist falsch an diesem Weg? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich kenne ich diese Funktion (Und selbst wenn ich sie noch nicht gekannt hätte dann hätte ich den Hinweis in diesem Beitrag schon mindestens (mal zählen...) 2 Mal gehabt), aber das taugt doch nix, wenn der andere Befehl trotzdem aktiv ist. Meinst wieviele der Kollegen auf den Knopf drücken und ich kann nichts dagegen tun. Kann ich den wenigstens killen? Das ist mehr als nervig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Wo nervt es denn? In der IPT --> Hast Du wirklich jede Menge Anpassungen in der IPT drin? In der IAM --> Selbe Frage, noch viel drängender gestellt: Was hast Du wirklich an Anpassungen in der Norm.iam drinnen? In der IDW --> Das ist das Template wo klassischerweise die meisten Anpassungen drin sind, aber da kommt mit der standardmässigen Norm.ipt das Standard-Schriftfeld, da wird Jeder den Irrtum sofort bemerken. Und noch die abschliessende Frage: Wenn Du persönlich für die Verwaltung von 100 weltweit verteilten CAD-Plätzen zuständig bist, warum wählst Du nicht eine oder mehrere der von Adesk vorgesehenen Methoden, Templates zu verwalten (und um "nebenbei" auch gleich Stile, Designdata und CAD-Daten zu verwalten), anstelle Dich auf genau einen "lästigen" Knopf zu spezifizieren? Diese "nebenbei"-Dinge musst Du ja sowieso regeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ja nicht nur der eine Knopf der nervt, da gibt es einen ganzen Berg von Einstellungen, die man nicht ändern kann, weil diese im Programm direkt verdrahtet sind. Nur bei den meisten Dingen ist mir klar, das es keine Lösungen gibt. Bei diesem Problemchen "Vorlage" definieren, war mir die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht die Funktion zum Ändern nicht kenne relativ groß und wollte hier nur sicher gehen, ob es nicht vielleicht doch eine Lösung gibt. Scheinbar nicht, also müssen wir damit leben. Was die Standardwege betrifft, so gibt das hier enorme Reibungsprobleme zwischen diversen Autodesk Produkten die man unter einen Hut kriegen muss. Und da sind die Standardwege für den Bedarf bei uns nicht ausgebaut genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Deine Probleme kapiere ich auch nicht. Strg+N sollte wohl jeder kennen. Wie Ihr es Euch aber leistet könnt bei hundert Rechnern in mehreren Büros dort jeweils die zentralen Dateien nicht serverbasiert zu halten ist mir ein absolutes Rätsel. Das kann doch keiner bezahlen, die Installationen alle lokal zu pflegen. Übrigens lassen sich auch die Einstellungen vom Inventor - das was in den Anwendungsoptionen eingestellt wird etc. - mittels Exportdateien und Registryauszügen zentral halten. Laßt Euch vom Systemhaus beraten. Bei dem Umfang an Arbeitsplätzen braucht Ihr auch eine Datenverwaltung, Netzwerklizenzen, Replikation, zentrale Softwareverteilung etc. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
OK, wenn Du das unbedingt so haben willst: Im neuen GUI, in der Titelleiste rechts neben den Standardeinträgen "Neu", "Öffnen", usw. das kleine dropdown öffnen, und "Neu" weghaken. Dann steht dieser Schnellschuss-Dropdown wo zwangsweise die Norm.irgendwas aufgerufen wird, dem User nicht mehr zur Verfügung. Weiters kannst Du einen Benutzerdefinierten Button machen, der Dein Lieblingstemplate aufruft und sonst nix. Dazu brauchts aber ein paar Zeilen VBA, vermute ich. Richtig ist, dass im IV (ganz im Gegensatz zu ACAD) recht viel "hart verdrahtet" oder dem User nicht direkt zugänglich ist. Da kann man trefflich streiten, was besser ist: Apple oder Windows PC, proprietär/geschlossen oder Standard/offen, eine Programmierschnittstelle oder -zig. Kein Ende dieses Streites in Sicht. Richtig ist aber, dass man im IV mit VBA sehr viel machen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo, die Antwort die du nun zum Schluss gegeben hast war die Bestätigung für das was ich vorhabe, alles ist in Ordnung. Nur ich habe vorab wissen wollen ob ich zu doof bin eine einfachere Lösung zu finden. Alles andere ist ok. Was die sonstige Betreuung angeht mit Registryeinträgen etc. da macht euch mal bitte keine Sorgen. Was den Verwaltungsaufwand angeht. Erfordert das installieren aller Einstellungen weltweit nur ein paar Klicks des Administrators und einen einzigen Neustart des entsprechenden Programms auf dem Client-Rechnern. Jedenfalls bisher in ACM. Und es funktioniert wirklich ohne Probleme. Der Aufwand ist also nur im Automatismus enthalten. Läuft der einmal ist alles gut. Gruß und Danke nochmal an euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
