| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Geometrie projizieren (4931 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Skizenebene liegt auf der Oberfläche des Klotzes. Die Schale liegt auf dem Klotz auf. Das Bild ist nur etwas gedreht. ------------------ WIBA [Diese Nachricht wurde von WIBA am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hey wiba, und hat es geklappt? Liegt die Kontur paralell zur Klotzebene Warum kannst du keine Skizzenelemente zur Projeiktion nutzen? Lad das Teil am Besten hoch. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA: ... Die Geometrie ist verdreht und versetzt. Wieso?
Beim Projizieren kommt IV hier wohl nicht mit der Splinegeometrie des importierten Körpers klar. Bemerkenswert ist, dass das nur bei nicht adaptiven Projektionen der Fall ist. Ursächlich könnte die Fixierung des Splines beim nicht adaptiven Projizieren sein. Projiziert man adaptiv, liegt die Projektion an der richtigen Stelle. Daher funktioniert das auch bei alex. Die Projektion bleibt auch an der richtigen Stelle, wenn man die adaptive Referenz nachträglich mit "Verknüpfung lösen" wieder entfernt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Bemerkenswert ist, dass das nur bei nicht adaptiven Projektionen der Fall ist. Ursächlich könnte die Fixierung des Splines beim nicht adaptiven Projizieren sein.
Hallo Michael, wie kann mann nicht adaptiv in der Skizze projezieren? Ich kenne nur den Weg wie Du beschrieben hast: Adaptiv (Voreinstellung?) Projezieren und adaptive Referenz nachträglich mit "Verknüpfung lösen" wieder entfernen.
Gibt es da irgendwo ne Voreinstellung? Gruß Alex
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von alex: ... wie kann mann nicht adaptiv in der Skizze projezieren? ... Gibt es da irgendwo ne Voreinstellung? ...
Die entsprechende Option befindet sich auf der Registerkarte "Baugruppe" der Anwendungsoptionen und heißt "Projektion assoziativer Kanten-/Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren". Ausführlich beschrieben habe ich den Umgang mit dieser Option und die Möglichkeit der Beeinflussung durch die STRG-Taste hier in den Tipps und Tricks. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo WIBA, ich stimme Michael zu: eine (adaptive) Projektion von importierten Splinekurven kann Probleme bereiten. Ich habe da selber gerade so ein Fall, bei dem nicht mal die Projektion funktioniert, wenn diese auf "adaptiv" eingestellt ist. Aus der importierten Splinekurve wird sogar nur ein Strich, der wild irgendwo auf der Skizierebene liegt. Michael, gibt es da eventuell einen Hotfix für das adaptive Projezieren? Ist Dir da was bekannt?
Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
