| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: mm und inch (4614 mal gelesen)
Reich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 25.01.2011
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Also vorausgesetzt, du verwendest Inventor 2011 Suite, findet sich diese Einstellung unter "Extras", dann unter "Optionen", "Dokumenteneinstellungen" unter dem Reiter "Einheiten". Da kannst du von inch auf mm umstellen. viele Grüße, thorfynn aka Heavy aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Zitat: Original erstellt von Reich: Wenn ich ein Teil messe, dann gibt es das in inch an und nicht in mm.
Falsche Vorlage verwendet. Wahrscheinlich beim Installieren schon vergeigt. Aber du hast im Vorlagenordner den metrischen Unterordner. Inhalt rüberkopieren und nach Norm.ixx umbenennen. Zeichung, Bauteil und Baugruppe jeweils!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reich
Oder, wenn Du mit eigenen Templates arbeitest, die Einheit in allen Templates einzeln umwurschteln. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
