Thema: Komponente erstellen, Extrusion gegen Zylinder (2635 mal gelesen)
yheuser Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Zusammenbau eine neue Komponente erstellen indem ich eine Skizze mache und diese bis zu einer Zylindrischen Fläche extrudiere. Ich kann zwar im Bauteil selbst bis zu dieser Fläche extrudieren aber es ist wichtig, dass sich eine neue Komponente ergibt und das geht doch nur im Zusammenbau, oder!?!. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Ich arbeite mit Inventor 2011. Danke schonmal! Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yheuser
Guten Morgen Yvonne, und herzlich Willkommen hier im Forum. Ich hoffe, ich verstehe Dich richtig: Du möchtest also ein Bauteil erstellen, dessen Kontur von einem anderen Bauteil abhängig ist? Der Zauberspruch für diese Herausforderung lautet "abgeleitete Komponente". In der Hilfe von Inventor ist die Vorgehensweise dafür eigentlich ganz gut beschrieben. Falls Du damit nicht zurecht kommst, kannst Du dich aber gerne nochmal melden. Liebe Grüße und gutes Gelingen, Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yheuser
Hallo Yvonne und willkommen im Kreis! Also wenn du in der BG über "Zusammenfügen" -> "Erstellen" eine neue Komponente erstellst dann ergibt sich auch eine neue Komponente (neues Bauteil). Wenn du allerdings die Extrusion bis zu einer Fläche eines anderen Bauteils aus der BG erstellst dann erzeugst du damit eine Adaptivität die du wenn möglich komplett vermeiden solltest da diese nur Probleme bereiten. Ein anderer Weg die Bauteile (Komponenten) in der Baugruppe abhängig voneinander zu gestalten wäre der Weg übers Mastermodelling oder die Baugruppe vorerst als Multi-Body-Part (MBP) aufzubauen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, und danke für die Antworten. Das Problem ist, dass ich im Zusammenbau nicht gegen eine Zylindrische Fläche extrudieren kann. Weshalb weiß ich auch nicht. Ich habe ein Bild beigefügt, wie es aussehen soll. Das habe ich im Bauteil selbst gemacht. Ich weiß nicht ob das mit der abgeleiteten Komponente das richtige dafür ist. Mit der Hilfe kam ich nicht so richtig klar. Danke nochmal! Grüße Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yheuser
Zitat: Original erstellt von yheuser: ......Ich weiß nicht ob das mit der abgeleiteten Komponente das richtige dafür ist. Mit der Hilfe kam ich nicht so richtig klar...........
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Realisierung Deiner Aufgabe: 1.) Arbeiten mit einem Multibodypart oder alternativ 2.) Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten Zum Multibodypart kann ich derzeit kein Beispiel anbieten, zur Funtion der abgeleitweten Komponenten gibt es allerdings viele Erklärungen und Beispiele. Siehe hier und hier.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
