| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Material-Stil-Editor (3256 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Probier mal rechtsklick auf den alten Stil und dann ersetzen durch. Anschließend müsste sich der Stil löschen lassen. BZW glech häkchen setzen für die Löschung. EDIT: Habe es gerade geprüft. Es geht nicht. Aber lasse es lieber mit Materialstile löschen. Wenn Du eine Datei von außerhalb bekommst was ausgerechnet dieses Stil benötigt wird wohl der Stil auf Standard gesetzt oder kommt Fehlermeldung ist schon zu lange her das ich das hatte. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kunststoff Fuzzi Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 39 Registriert: 06.12.2010 Inventor 2010 Productstream 2010 HP xw 6400 Workstation Intel Xenon 2,33GHz 3GB Ram
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo zusammen, ich glaube.... verbessert mich, wenn ich mich Irre! der Orginal Mat. Stil kann nicht gelöscht werden, sollte auch nicht, denn Dateien aus dem Inhaltscenter greifen ebenfalls auf die Mat. Stile zu, bzw sind schon hinterlegt. Demnach: Mat. Stil aussuchen, Kopieren und die Tech. Daten wenn nötig ändern, ebenso Farbe und Oberfläche - Kopie Speichen mit Neuem Namen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Noch besser ist es, eine eigene Bibliothek anzulegen und die Werkstoffe zu überarbeiten. Wer will schon bei einer Schraube "Steel, mild" stehen haben? Ich habe bei uns alle nicht benötigten Werkstoffe gelöscht. Wenn man nun tasächlich einmal ein Normteil aus einer anderen Bibliothek benötigt, erscheint eine Meldung, dass der Werkstoff nicht gefunden wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von konstrukteur24: ... ist es möglich die aktuellen Materialien nachträglich den Namen zuverändern? ...
Möglich ist das. Im Dokument gespeicherte Stile (Pufferstile) können im Stil- und Normen-Editor umbenannt werden. In der Stilbibliothek gespeicherte Stile können mit dem Stilbibliotheksmanager umbenannt werden. Empfehlenswert ist das aber bestenfalls bei Tippfehlern von selbst erstellten Stilen, da nur der Anzeigename in der gerade aktuellen Sprache geändert wird. Der interne Name bleibt immer bestehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
