Thema: Zeichnungsrahmen: Text links abhängig von Rahmenbreite (1595 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, Ich habe mir mittlerweile einen eigenen Zeichnungskopf definiert. Dieser ist typischweise immer rechts unten. War soweit kein Problem. Nun möchte ich aber links unten den Text bzgl. Urheberrechte und Ansprüche platzieren. Er soll immer links unten sein und das natürlich abhängig vom Format (d.h. von der Blattbreite) Ich habe mri schon überlegt, den Text per Bemaßung zu posiionieren. In diese Bemaßung sollte ich dann aber dei Blattbreite einlesen. Ist das eine Möglichkeit? Wenn Ja, dann WIE??? ... oder gibt es da noch ne andere Möglichkeit ?? Schönen Tag noch. ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt bin ich nich drauf gekommen, den Text nicht an den Zeichnungskopf sondern an den Rahmen zu hängen. Hierzu finde ich aber nur die Möglichkeit einen zusätzlichen Rahmen anzulegen, würde aber gerne den bestehenden Rahmen ändern. Kann man das auch? ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Kommt immer drauf an was für einen Rahmen du hast. Wenn du einen Zonenrahmen hast, wirds etwas umständlicher, weil du für jede Blattgröße einen eigenen erstellen musst. Benutzt du einen Rahmen ohne Zonen erstellen willst geht das in dem du auf Zeichnungsressourcen --> Ränder einen Rechtsklick machst und einen neuen Rahmen definierst. Hier hatte ich schonmal was ähnliches beschrieben. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
