| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: MBP und Blechmodul ... (1288 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich krampfe mir gerade eine Abwicklung von einem Bauteil zusammen, welches aus einem MBP-MAster erstellt wurde. Geht vorne und hinten nicht, ich war der Meinung das ich dem Teil nacher nur ne Blechstärke und ein Material geben muss und schon kann er abwickeln. Will er aber nicht ... Denkfehler oder gar grober Schnitzer?
------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Solange dein Blechbauteil selber kein MBP ist sollte die Abwicklung funktionieren. Wenn nicht dann wird vielleicht irgendwo anders ein Problem vorliegen wie zB Radien an den zu erkennenden Biegestellen nicht biegekonform usw... Lässt sich aber auch ohne die Komplexität und ohne das Bauteil zu kennen schlecht beurteilen. Hast du auch mal probiert die "Basisfläche" auf die abgewickelt werden soll zuvor zu markieren und im markierten Zustand auf Abwickeln gedrückt? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Und wenn Du ein bisserl genauer erklärst was Du grad machst? Dass in einem MBP Blech nicht geht ist Dir wohl bekannt. Also wo hakts wirklich? Hast Du im MBP das Teil ohne Blechfunktion aber blechgerecht gestaltet? Und die AK davon lässt sich nicht abwickeln? Falls es so ist: Praktisch immer ist ein nicht stimmiger Biegeradius schuld. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Kann das sein das das Bauteil 6mm Wandung hat und in deiner Blechregel 8mm eingestellt sind? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Kann das sein das das Bauteil 6mm Wandung hat und in deiner Blechregel 8mm eingestellt sind?
Danke ... ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 03:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...ein nicht stimmiger Biegeradius...
Was'n das für'n Gerücht? Wie groß der Biegeradius jeweils ist, ist dem Abwickler IMHO völlig egal, solange die Blechdicke eingehalten wird. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nein, ich habe es so gemeint, dass Aussenradius nicht zu Innenradius stimmt. Was nur allzuleicht passiert wenn man ein Blechteil mit den normalen Modellbefehlen erstellt (das war zumindest hier recht häufig der Fall, bei meinen Anfänger-Kollegen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
