| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Welche Grafikkarte? (1875 mal gelesen)
Bastelkönig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 17.03.2011 Intel Xeon Quad Core W3550 3.06 GHz 8MB Cache auf Intel DX58SO for Workstations HDD 500GB SATA 7.200 rpm RAM 12 GB DDR3 1333 MHZ Triple Channel aktiviert PNY Quadro 4000 2048 MB Ram Space Navigator Win 7 64Bit Inventor 2011; Vault Workgroup Konstrukteur Sondermaschinen
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir habe hier ein paar Rechner und bekommen 5 Neue. Aus den Alten wollen wir natürlich das beste behalten. Welche Grafikkarte ist denn hier am besten: GEFORCE 7100 GS oder QUADRO FX 540? Da ich mich hier nicht so auskenne, wäre ich Euch für einen Ratschlag sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
Welches Auto ist besser, ein Mercedes AMG 600 SLK oder ein Formel 1 Auto? Richtig, kommt drauf an was du damit machen willst. Für CAD wird dir die Mehrheit in diesem Forum den Tip geben, die Quadro Karten zu behalten. Für alles andere eher die Geforce. ------------------ Ich glaub ich hab nen Trinitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeiffen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Da wir die Rechner zu 99% für CAD nutzen ist meine Entscheidung dann ganz einfach. Schönes Wochendene. ------------------ Die Genialität liegt auf dem Rückweg vom Simplen zum Komplizierten. (M.Lieser 1988) [Diese Nachricht wurde von Bastelkönig am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Lohnt es sich diese alten, nach heutigen Maßstäben lahmen, Karten aufzuheben? Eine vielleicht für Notfälle, aber zum Arbeiten taugen die nicht mehr.
Leider ja, da wir 25 CAD Arbeitsplätze Haben und zuerst nur 5 neue Rechner da sind. Die 5 neuen gehen zu den 3D konstrukteuren. Die alten rechner werden also nur so umsortiert, das die schlechtesetn rausfliegen (teilweise nach umbau).
------------------ Die Genialität liegt auf dem Rückweg vom Simplen zum Komplizierten. (M.Lieser 1988) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
Dennoch sind die Karten ziemlich alt, und keinesfalls mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Um den "Vorteil" [...] der Quadros zu nutzen müsst ihr dann auch entsprechend zertifizierte Treiber installieren. Nicht vergessen ------------------ Ich glaub ich hab nen Trinitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeiffen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollen die neuen Rechner den 3D-Konstrukteuren vorbehalten bleiben. Das heisst also das die anderen "armen Socken" mit 2D-Systemen zurechtkommen müssen. Da wäre ich aber nicht mehr so sicher ob dann die Quadro unbedingt die bessere Wahl ist. Diese Karten sind nämlich für den 3D-Einsatz optimiert, in 2D können andere Karten durchaus flotter sein. Also nur "Versuch macht kluch". LG Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
Zitat: Original erstellt von A65: Hallo,wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollen die neuen Rechner den 3D-Konstrukteuren vorbehalten bleiben. Das heisst also das die anderen "armen Socken" mit 2D-Systemen zurechtkommen müssen. Da wäre ich aber nicht mehr so sicher ob dann die Quadro unbedingt die bessere Wahl ist. Diese Karten sind nämlich für den 3D-Einsatz optimiert, in 2D können andere Karten durchaus flotter sein. Also nur "Versuch macht kluch". LG Reimund
Die anderen Karten sind mit Sicherheit auch im 3D schneller. Sie haben nur keine zertifizierten Treiber. ------------------ Ich glaub ich hab nen Trinitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeiffen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A65: Hallo,....Das heisst also das die anderen "armen Socken" mit 2D-Systemen zurechtkommen müssen. .......
In Deutschland herscht freie Berufswahl: Wer sich "weigert" 3D zu lernen bzw. nach einer Schulung,die stattgefunden hat, lieber alles in 2D macht (O-Ton der Entsprechenden: "Haben wir doch früher auch so gemacht und ging auch.") , darf sich anschließend nicht beschweren dass 2D nicht der Hit ist. ------------------ Die Genialität liegt auf dem Rückweg vom Simplen zum Komplizierten. (M.Lieser 1988) [Diese Nachricht wurde von Bastelkönig am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
Guten Morgen, Was mir an deiner Aussage missfällt ist, dass ihr ein Team eine Gruppe seid, die in der Firma gemeinsam ein Ziel verfolgen und dies geschieht auch durch dich nicht. Es ist auch eine Frage wie man mit einander umgeht und wenn ihr gerade erst umgestellt habt, dann werden die 2Dler sicher das 1. halbe viel schneller sein als ihr. Wenn von euren Chefs nur die Vorgabe es schnell zu machen kommt, werdet ihr 3Dler erst mal doof da stehen. Naja, bei Ebay gibt es immer noch sehr günstige Karte für 50 bis 100 Euro die neuer sind als eure. herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall 1. haben wir die DIVA schon ca. 5 Jahre 2. kann ich nichts dafür, das mache Menschen einfach im Steinzeitalter bleiben wollen 3. habe ich das Glück das bei uns seltenst Druck in Hinblick auf Zeit ausgeübt wird 4. haben wir gerade mal eben fast 20.000 EUR für Rechner, Lizenzen, Schulung und Support ausgegeben 5. Wenn ihr bei Ebay eure Hardware kauft, dann such doch schon mal nach Vordrucken für Arbeitsverträge - die braucht ihr dann bald. Noch Fragen?
------------------ Die Genialität liegt auf dem Rückweg vom Simplen zum Komplizierten. (M.Lieser 1988) [Diese Nachricht wurde von Bastelkönig am 09. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
muelb Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 85 Registriert: 21.02.2003 Inventor 2023, Vault Pro 2023, Terminalserver mit Nvidia Tesla.
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
@Bastelkönig 1. Was macht Ihr dann noch mit 2D? Wir machen damit noch Pneumatikschemata, Zyklusdiagramme und dann hat sichs. 2. Wenn ich auf einer alten Krücke 3D Zeichnen müsste, würde ich auch lieber im Steinzeitalter bleiben. 3. Zumindest mal ein Problem weniger! 4. Bei 25 Arbeitsplätzen ist das eine normale Investition, wenn Ihr Euch nicht alle 3-4 Jahre neue Rechner anschaffen könnt, dann kalkuliert Ihr deutlich zu knapp. Man muss schon die Arbeitsplatzinvestitionen im Verhältnis zum Lohn der Arbeiter sehen und sich dann fragen wie schnell ein moderner, schneller Rechner das Frustpotential der Arbeiter senkt und die Motivation erhöht! 5. Diese Arbeitsverträge brauchst Du sicher genau gleich wenn Deine Firma mit der Arbeitplatzausstattung knausrig wird. P.S.: Zu Frage 4: Die CAD-Supporter in diesem Forum werden es nicht gerne hören, aber bei 25 Mitarbeitern solltest Du die Schulungen bei einem Spezialisten machen, die Themen auf Deine Firma anpassen und dann die Mitarbeiter schulen! Die Motivation etwas zu lernen hängt auch davon ab wie Praxisbezogen jemand unterrichtet. So... Dampf ist raus @Sascha: Never give up Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastelkönig
Bei ihm habe ich nicht aufgegeben sondern bin weiter gegangen. Denn wozu braucht man bei nur 800 Bauteilen 12GB Ram oder einen Xeon. Hätte man einen I7 genommen, wären für die anderen locker einen Quadro 2000 drin gewesen. Weiter vermute ich das diese verbalen Äusserungen nicht nur hier im Forum von ihm getätigt werden sondern auch da wo er arbeitet. Dies führt zu Unmut oder gar Ablehnung von neuem... Oder die Äusserung zum Arbeitsvertrag, was soll das bitte? Nicht alle besitzen einen Arbeitsvertrag. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
