| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Nicht verfügbarer Projektspeicherort (4641 mal gelesen)
Annasusanna Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2011
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier auf Arbeit gerade ein Problem, das mich noch in den Wahnsinn treibt. Immer, wenn ich eine Datei öffnen will, kommt der Fehler: „Nicht verfügbare Projektspeicherorte“ (Anhang). Der Speicherort, der nicht gefunden werden kann ist im allen Projekten bei uns standardmäßig unter „Arbeitsgruppen Suchpfade“ festgelegt. Das muss wohl auch so bleiben, da die Muttefirma damit arbeitet. Suche ich mir nun diesen Ordner & verbinde ein Netzlaufwerk Y, ist der Fehler weg. Schön. Mein Problem ist aber, dass bei keinem der Kollegen dieses Laufwerk verbunden ist – wir arbeiten ja auch nicht damit. Bei den anderen kommt der Fehler trotzdem nicht. Kann man das irgendwie ausschalten? Wir verwenden übrigens auch alle die gleichen Anwendungsoptionen – ich habe mir gerade die eines Kollegen, bei dem kein Fehler kommt, importiert. Half nix. Bei der Arbeit stört der Fehler eigentlich nicht, ich wüsste aber gerne, woran das liegt – kann doch nicht sein … Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, das will ich nicht machen. Wir schicken den Spaß, wenn wir fertig sind, ja weiter an die Mutterfirma. Derjenige, der das mal so eingerichtet hat, wird sich ja was dabei gedacht haben. Da will ich als "Neue" nicht drin rumpfuschen. Meine Frage ging in die Richtung, warum bei mir ein Fehler kommt, der bei den anderen nicht kommt. Da gibt's sicher ne Einstellung, die ich noch nicht entdeckt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Zitat: Original erstellt von Annasusanna: ... Derjenige, der das mal so eingerichtet hat, wird sich ja was dabei gedacht haben...
Dann soll doch "Derjenige" auch kommen und euch das Laufwerk mappen. Also im Ernst, kannst Du ruhig machen! Evtl kopierst du dir die Projektdatei und arbeitest mit der geänderten Kopie. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen [Diese Nachricht wurde von lbcad am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut - notfalls kann man den Spaß ja wieder hinzufügen, wenn es mal einer brauchen sollte. Trotzdem - falls einer hier reinschauen sollte, der ne Antwort parat hat - mich interssiert nach wie vor, warum nur mein Rechner (und der von einem anderen neuen Kollegen) den Fehler bringen. Schließlich finden auch die "alten" Rechner das gesuchte Verzeichnis nicht. Nur so aus Neugier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Vielleicht starten die "alten" Rechner mit einer anderen (älteren) Projektdatei? ------------------ Ich glaub ich hab nen Trinitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeiffen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das kann nicht sein. Es wird ja für jede neue Konbstruktion ein neues Projekt erstellt. Außerdem sehe ich, wenn ich am Rechner eines Kollegen etwas öffnen will links auch angezeigt, dass Inventor auf dieses ominöse "Y" zugreifen will (ich kann draufklicken, dann passiert aber ... tata: nix) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Ich würde die Gründe warum Dein Rechner meckert und die anderen nicht eher in den Untiefen von Windows (und deren verschiedenen Versionen und SPs) vermuten. Da gibts etliche Orte wo vorübergehend vorhanden gewesene Laufwerke "gemerkt" werden und wo Vorgangsweisen für nicht mehr vorhandene und/oder zu suchende LW festgelegt sind. Abgesehen davon hat ein Dateipfad der nicht vorhanden ist natürlich nichts in der IPJ verloren. Ausserdem sei darauf hingewiesen, dass Adesk ausdrücklich von der Verwendung von gemappten LW abrät und volle UNC-Pfade empfiehlt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Ich habe das selbe Problem, und werde es nicht los. Sehr eigenartig an der Sache ist, dass der in der Fehlermeldung angegebene Pfad, der des Rechners meines Kollegen ist. Wo kommt der her? Die passende Projektdatei ist auf meinem Rechner nicht vorhanden. Ich haba daher auch gar keinen Plan, wie ich die Fehlermeldung wieder loswerde. ------------------ Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Jan. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Zitat: Original erstellt von RgD: ...der in der Fehlermeldung angegebene Pfad, der des Rechners meines Kollegen ist. Wo kommt der her?
Wird wirklich der Rechner Deines Kollegen gesucht (\\PCvomKollegen\...)? Ich bezweifle das. Ist es nicht doch lokal (C:\...) und dann mit Pfaden, die es nur auf dem PC vom Kollegen gibt? Herkommen tut dieser Pfad aus der suchenden iam. Darin wird zu jeder referenzierten Datei immer der jeweils zuletzt erfolgreich beschrittene absolute (!) Pfad gespeichert, weil dann später das Öffnen schneller geht, sofern dieser Pfad noch stimmt, was ja meist der Fall ist. Eine völlig logische Ursache für das angeblich so unsinnige häufige Speichern ist daher, dass z.B. der Pfad zu einer Datei anders ist als vorher. Wenn man mit verteilten CAD-Daten auf verschiedenen Rechnern arbeitet, ist daher dringend angeraten, die Pfadstrukturen auf allen Rechnern identisch zu gestalten und dabei auch nicht mit gemappten Laufwerken zu arbeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Ja Der Pfad ist Lokal, jedoch kann es den Pfad auf meinem rechner nicht geben, da dieser "C:\User\MeinKollege\Komponenten" lautet. Diesen Pfad gibt es erst seit Vista/Win7 und ich nutze XP. Da Lautet der Pfad noch C:\Dokumente und Einstellungen\"Benutzer". Ich bekomme die Fehlermeldung immer dann, wenn ich was öffnen möchte, auch aus Baugruppen heraus die bereits offen sind. Dabei ist es egal, welches Projekt aktiv ist. Selbst, wenn ich ein neues anlege, welches neue Inhalte beinhaltet.
erstellt am: 22. Jan. 2014 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Zitat: Original erstellt von RgD: Ja Der Pfad ist lokal, jedoch kann es den Pfad auf meinem Rechner nicht geben, ...
Hast Du auch den Rest meiner Erklärung gelesen? Sieht Deine Fehlermeldung genauso aus wie die oben abgebildete oder anders? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbilder für Technische Produktdesigner (m/w/d) | Zur STÖBICH Holding gehören mit der STÖBICH Brandschutz GmbH als Muttergesellschaft mehrere produzierende und nicht-produzierende Tochterunternehmen. Das Portfolio deckt vor- und nachgelagerte Bereiche des vorbeugenden baulichen Brandschutzes ab und erstreckt sich beispielsweise auf die Bereiche Steuerungselektronik, optische Messtechnik, Brandschadensanierung, Softwareentwicklung sowie Service und Wartung.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
plein Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annasusanna
Hallo, Inventor findet die aktuelle Projektdatei nicht. Die Lösung ist ganz einfach. Im Inventor Startfenster auf Projekte gehen. Dann die Projektdatei, in meinem Fall "Vault" markieren. Dann unten auf "Suchen" klicken. Dann die "Vault Projektdatei" Datei auf dem PC auswählen. Diese ist in meinem Fall im Verzeichnis C:/Vault. Schauen, dass im Inventor Projektfenster die Datei auch mit einem Häckchen versehen, also aktiv ist. Dann läuft es wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
