| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blechbearbeitung nach dem Biegen (2031 mal gelesen)
Flo bhv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2011
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in ein Blech nach dem Biegen eine Bohrung einbringen. Und diese ist in der Abwicklung nicht sichtbar? Gibt es bei IV 2011, wie in anderen Programmen, zwei Arten von Bohrungen (Blechbohrung und Einzelteilbohrung), oder muss ich das Teil ableiten und dann bearbeiten? Wie geht Ihr bei sowas vor, wäre für ein paar Tipps sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grid Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 07.04.2011 Catia V5R19SP3 INV 2011 Mechanical 2011
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Entweder du erzeugst eine Bohrung oder schneidest einen Kreis aus. Für die Bohrung auf den Reiter Model klicken und dann Bohrung. Seite auswählen und Referenzen angeben. Oder rechte Maustaste auf die Fläche wo die Bohrung rein soll und eine neue Skizze erstellen. Da dann einfach einen Kreis erstellen und bemaßen. Skizze beenden und eine Ausschneiden. Die Tiefe lässt sich da auch eingeben, Blechstärke oder nach Wunsch. In der Ableitung ist dies natürlich sichtbar ! [Diese Nachricht wurde von Grid am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Zitat: Original erstellt von Flo bhv: wie kann ich in ein Blech nach dem Biegen eine Bohrung einbringen.
Kervehrt herum , es wird gebogen modelliert und dann abgewickelt. Wenn du in der Abwicklung dann eine Bohrung nicht haben willst , dann mach sie in der Abwicklung als Nachbearbeitung einfach zu.
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bohrung ist muss dicht am Biegeradius platziert werden, und deshalb darf sie in der Abwicklung, nach der ja gebrannt wird nicht sichtbar sein. Zitat: dann mach sie in der Abwicklung als Nachbearbeitung einfach zu
, meinst du in der Zeichnung einfach den Kreis löschen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
am besten ist es, die Bohrung zunächst ganz normal im Bauteil zu modellieren. Dann die Abwicklung erstellen und in der Abwicklung über eine Extrusion die Bohrung wieder mit Material zuzuschütten. Leider gibt es dort den Befehl "Fläche löschen" nicht. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen [Diese Nachricht wurde von lbcad am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Wieso keinen Ausschnitt in der Biegung und dann das Bohrloch daneben ? Der Ausschnitt ist nötig, damit sich das Bohrloch nicht verzieht. [Diese Nachricht wurde von Grid am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Zitat: Original erstellt von Flo bhv: meinst du in der Zeichnung einfach den Kreis löschen???
Nein, ich meine es so, wie ich es geschrieben habe: In der Abwicklung mit einer Nachbearbeitung zuextrudieren. Lothar hat Dasselbe geschrieben! In der Zeichnung Rumpfuschen ist Oberpfuibähh und fällt einem früher oder später auf den Kopf. Auch wenn man es am Anfang nicht wahrhaben will .
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
