| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Volumenkörper bei Zeichnungsableitung ausblenden (4809 mal gelesen)
Bud87 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 11.09.2008 Catia V5 R17 Autodesk Inventor 2017 Windows Vista 32bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer Baugruppe kann ich in der Zeichnungsableitung verschiedene Module ausblenden in den einzelnen Ansichten. Ist es irgendwie möglich das ich bei einer .ipt in einer bestimmten Ansichteinen Volumenkörper ausblende? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Ja klar is das möglich. Also bei mir zumindest. Gehst in den Ordner im Browser wo die Volumenkörper aufgeführt sind und schaltest sie unsichtbar. Oder was wolltest du jetzt wissen? EDIT: Hm, in der Zeichnungsableitung scheint das nicht übernommen zu werden... Das is doof! Für die Zeichnungsableitung hab ich keine Idee ausser dann das MBP in eine BG zu schieben und dort entsprechend weiter zu arbeiten.. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 07. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Mir ist (bis einschliesslich IV 2011) keine Möglichkeit bekannt, in der Zeichnungsableitung einer IPT einzelne Volumenkörper einer (Mehrkörper-)IPT so auszublenden, dass nur die Zeichnung betroffen ist, aber nicht das Modell (und deren Einfügung in Baugruppen). Man kann in der zeichnungsansicht einzelne Elemente "wie Kanten" auswählen und dann unsichtbar schalten - das führt aber zwangsläufig zu unrichtigen Darstellungen, z.B. bei verdeckt-Situationen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Wenn man das MBP als 3D-Layout versteht - um einfach mal ein paar Teile aufeinander abzustimmen und dort auch nur so viel an Geometrie definiert, wie für diese Zusammenhänge nötig ist, dann die Volumenkörper quasi mit einem einzigen Knopfdruck in eigene IPTs ableitet und auch gleich in einer IAM zusammenbauen läßt um anschließend die Teile in ihrer jeweils eigenen IPT fertig zu bearbeiten, dann benötigt man gar keine Zeichnung des Layouts, sondern maximal die der fertigen Baugruppe. Puh - und das alles in einem Satz. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
Wenn man die Ansicht von einem ipt hat, dann kann man im Browser das oder die Features wählen, die nicht sichtbar sein sollen und deren Farbe auf "weiß" stellen (über Eigenschaften). OK, keine sehr schöne Lösung, aber funktioniert. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | - Auslegung und Konstruktion von mobilen Arbeitsräumen und Infrastrukturen
- Konstruktion von Baugruppen in Leichtbauweise, sowie Schweißbaugruppen aus Stahl und Aluminium
- Prüfung und Bewertung von Kundenanforderungen (m/w/d) in Zusammenarbeit mit Vertrieb, Projektmanagement und Fertigung
- Erarbeitung von Vorgaben und Richtlinien zur Standardisierung ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bud87
