| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Ableitung Kegelrad (5405 mal gelesen)
Sophie2003 Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 06.04.2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Welle mit einem Kegelrad konstruiert und wollte eine technische Zeichnung erstellen. Mit dem Befehl Ausschnitt habe ich dass Zahnrad geschnitten , aber eine normgerechte Bemaßung bekomme ich nicht hin. Die Mittellinie für den Teilkreisdurchmesser bekomme ich nicht hin, sie wandert nach außen usw. Das Zahnrad ist exakt ausgerichtet auf den Zahngrund mit Abhängikeit Winkel auf die Welle.Kann ich da geschickter vorgehen? Vielen Dank für das lesen. Gruß [Diese Nachricht wurde von Sophie2003 am 06. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sophie2003 am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie2003
Du könntest mit Arbeitsgeometrie im Bauteil den Teilkreis erstellen und das dann in der Zeichnung abrufen. Du könntest den Teilkreis in der Skizze des Bauteils erstellen und das in der Zeichnung abrufen. Du könntest den Teilkreis als Skizzenelement auf der Zeichnung erstellen. Mach doch einfach mal einen Screenshot von der Situation, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal bin ich ich beeindruckt von der Schnelligkeit und Fachkompetenz in diesem Forum. Andererseits spielt ihr hier nicht in meiner Liga , hoffentlich nerve ich nicht. Ich habe die Teilkreislinie irgendwie hingefrickelt, Winkel kann ich nicht bemaßen. Außerdem stimmt er sowieso nicht. Ich habe mal ein Bild angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie2003
Wenn Du ein wenig Übung hast, spielst Du auch bald in einer höheren Liga Wir haben alle mal klein angefangen und bauen unser wissen immer weiter aus. Wenn Du in einer IDW eine Skizze einzeichnen möchtest kannst Du das folgendermaßen machen: Wähle die entsprechende Ansicht auf der Du die Skizze erstellen möchtest, dann klicke auf Skizze. Jetzt kannst Du hier wie Du es aus dem Modellbereich schon kannst, munter zeichnen. Linien welche Du erstellst werden dann in Deiner Ansicht angezeigt, Bemaßungen welche Du im Skizziermodus erstellst um Deine Geometrie genau zu positionieren, werden nach verlassen der Skizze nicht mehr angezeigt. Nach dem verlassen der Skizze, kannst Du Deine gezeichneten Konturen mit dem ganz normalen Bemaßungsbefehl vermaßen. Ich hoffe ich habe es gut genug beschrieben. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie2003
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie2003
Hallo Sophie2003, von einem 3D-Zahnrad eine 2d-Zeichnung mit normgerechter Bemaßung eines Zahnrades abzuleiten ist eigentlich nicht möglich: 1. Man kann zwar Schnitte zwischen die Zähne legen, die Zähne werden dann aber nicht normgerecht dargestellt. Die Zahnhöhe passt nicht. 2. Damit die Zahnhöhe passt müsste man mitten durch den Zahn durchschneiden, es würde aber dann der Zahnfußdurchmesser fehlen. 3. Man kann Schnitte wie unter 1. legen, muß dann aber die Maße der Zähne "manuell" anpassen. Laut Profil bist Du Schüller. Wie möchte das dein Lehrer haben? Frage in die Runde: Wie handhabt Ihr Zeichnungen von Zahnrädern, die ihr vom 3D ableitet? Gruß Alex
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie2003
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie2003
