| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Automatisch gespeicherte Dateien (4551 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Wenn du nach Autosave Dateien deiner Bauteile suchst wirst du enttäuscht werden. die gibt es nicht. Es gibt jedoch die Oldversions, welche beim Speichern angelegt werden. Wofür brauchst du denn die Datei, vielleicht können wir dann weiterhelfen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo, wie Gandhi schon schreibt gibt es das in der Form wie bei ACAD nicht. Im ACAD kann man ja einstellen, das er alle paar Minuten eine Sicherung erstellen soll. In jedem Ordner wo Du eine Datei liegen hast, gibt es normalerweise immer einen Unterordner Old Version, hier kannst Du auf einen letzten Stand vor dem letzen Speichern zurückgreifen. Je nach dem wie viele eingestellt wurden kannst Du zurück springen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Man kann sich in den neueren IV-Versionen eine Zeit für die Speichererinnerung einstellen, dann erscheint regelmässig ein Tooltip dass es wieder mal Zeit sei zu speichern. Gottseidank hat Adesk da auf "uns" gehört und es bei einer Speichererinnerung belassen, denn eine gewaltsam durchgeführte Speicherung mitten unter der Arbeit wäre reichlich kontraproduktiv (bzw. würde je nach momentaner Arbeitsweise kaskadierende Fehlerdialoge produzieren), abgesehen davon dass ein speicern des gesamten weitverzweigten Referenzdateien-Netzes reichlich Zeit brauchen könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Wenn du zwischendurch nicht gespeichert hast, wirst du nochmal von vorne Anfangen müssen. Bei Inventor musst du fürs speichern selber sorgen. Ich frage bei Abstürzen die Kollegen immer: "Wann hast du zuletzt gespeichert". Das geht denen so auf die nerven, das sie mittlerweeile alle 10 min aus reflex speichern. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
