Thema: Farbe in BG rückgängig machen (1144 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo WBF ! neue Woche , neues Glück ! ich hab eine kleine Frage zur Farbgebung in der DIVA wir haben eine kl. BG mit > alles markieren< eingefärbt um eine Präsentationszeichnung zu erstellen, nun wollen wir wieder die BG-Teile in seine Ursprungsfarben innerhalb der BG zurücksetzten und haben noch nicht den Stein der Rückfärbung gefunden!! hat jemand einen Tip Danke im Vorraus korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Im Browser>Darstellungen>Ansicht + Rechtsklick auf die aktive Ansicht (z.B. Vorgabe) und dann "Farbüberschreibungen entfernen"
Oder die "Hauptansicht" aktivieren. Das hätte den Vorteil, daß die Farbzuweisungen in der benutzerdefinierten Ansicht erhalten bleiben und bei Bedarf wieder aktiviert werden können. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
