| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: [IV2011] Animation erstellen? Infomaterial gesucht. (2864 mal gelesen)
sportmacher Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 01. Apr. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche Seiten wo ich mehr über die Erstellung von Animationen finden kann. In paar Tagen muss ich einer Gruppe eine kleine Animation einer Maschine präsentieren und ich habe keine Ahnung wie man eine Animation erstellt. Zuletzt habe ich das bei Inventor 11 oder früher mal gemacht. Der erste Schritt war mal das Tutorial dazu zu machen aber das hat nur teilweise funktioniert und daher wollte ich gucken wo bessere Beschreibungen zu finden sind. Kennt ihr das irgendwelche Seiten mit Beschreibungen? Im Grunde ist mein System ganz einfach. Es handelt sich um ein zwei-teiliges-Schienensystem wo das eine Schienenteil an der Maschine geschweißt ist und das zweite frei id der ersten Schiene fährt. Es soll einfach ausgefahren werden und am ende der ausgefahrenen Schiene soll sich ein Werkzeug um 40° drehen. Kurz so verweilen und dann zurückdrehen und einfachren, fertig. Kein Hexenwerk aber mit keiner Ahnung in Sachen animation ist das unmöglich. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 02. Apr. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja sorry ein Bild wäre da wirklich etwas besser. Ich habe im Anhang noch die Bauteile und Baugruppe hinzugefügt falls jemand diese nutzen möchte. Sie ist nicht dass was ich später präsentieren muss da ich es auch Patentgründen nicht zeigen darf aber der Bewegungsablauf und Aufgabe sind recht gleich. Hier sieht man das Systm in der Ausgangsposition: Ausgangsposition Die Schiene fährt in der zweiten Schiene aus: Bild1 Das System ist ausgefahren und das Messgerät dreht sich nach unten: Bild 2 Nun bleibt es Paar Sekunden in der Position und dreht sich dann zurück in die Ausgangsposition. Anschließend fährt die Schiene (blau) wieder rein. ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. was dagegen? [109] Eingebettete Bilder aus Performancegründen in Links umgewandelt. [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Rar ist nicht nur äußerst ungünstig, sondern auch sinnlos. Seit Jahren ist Winzip bei Windows dabei, aber Shareware wie WinRar darf selten auf Firmenrechnern installiert werden. BTW: WinRar ist Shareware, keine Freeware , hast du auch brav den Obulus entrichtet? Und wenn du es schon verwendest, dann solltest du es wenigstens sauber konfigurieren!
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Es wäre wohl am Einfachsten, zwei Abhängigkeiten (einmal Fluchtend, einmal Winkel) für das Verschieben und Verdrehen der Baugruppe anzugeben und diese beiden Abhängigkeiten dann zu animieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von thomas109: Rar ist nicht nur äußerst ungünstig, sondern auch sinnlos. Seit Jahren ist Winzip bei Windows dabei, aber Shareware wie WinRar darf selten auf Firmenrechnern installiert werden.BTW: WinRar ist Shareware, keine Freeware , hast du auch brav den Obulus entrichtet? Und wenn du es schon verwendest, dann solltest du es wenigstens sauber konfigurieren!
Winzip ist auch keine Freeware! http://www.winzip.de Windows kann zwar mit ZIP-Dateien von Haus aus umgehen, das aber lausig. Also was tun: 7-Zip nehmen, das ist OpenSource Software die es auch portable, also ohne zu installieren gibt. http://www.7-zip.org http://portableapps.com/apps/utilities/7-zip_portable und 7-zip kann auch RAR entpacken...
------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Hallo Jürgen, er meinte schon ausfahren und anhalten, schwenk von 40° kurz verweilen, zurück schwenken und wieder einfahren. Sieht aber auch Super aus. Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 02. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 02. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von invhp: und 7-zip kann auch RAR entpacken...
.. und darf in vielen Firmen genausowenig nicht einfach installiert werden. Was man eher findet, ist Winzip in einem Client, - aber das kann nur Zip und nicht Rar entpacken. Sind wir uns doch ehrlich: die private Masse pfeift auf den Sharewareobulus, schiebt sich rauf, was PC-Praxis&Co als toll anpreisen und schalten das Hirn aus beim Enter-Enter-Klopfen auf die setup.exe. Dabei lassen sich doch alle Packer auf Zip als Packformat konfigurieren, wenn man nur daran denken würde. Und da liegt wieder das Problem ... OT, aber das muß mal gesagt werden.
erstellt am: 02. Apr. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von invhp: ... Windows kann zwar mit ZIP-Dateien von Haus aus umgehen, das aber lausig. ...
Was macht Windows denn lausiger als andere ZIP-Programme? Ich weiß, dass andere ZIP-Programme noch ein zwei Prozent dichter packen können, dann aber vom ZIP-Standard abweichen. Ich weiß auch, dass es uncool ist mit der Windows-Funktion zu zippen. Aber für mich hat es bisher immer ausgereicht. Und alles, was ich hier als ZIP ins Forum stelle, ist mit der Windows-Funktion gezippt. RAR-Archive hier im Forum schaue ich mir nur an, wenn ich mal besonders gute Laune habe und an einem PC sitze, auf dem 7zip installiert ist. Das gilt übrigens auch für Dateien, die als TXT getarnt sind und die man erst lästig beim Abspeichern umbenennen muss. ZIP-Archive kann man mit jedem Windows-PC einfach durch einen einzigen Doppelklick in einen temporären Ordner entpacken und daraus die Dateien direkt öffnen. Man braucht nichts explizit speichern und sich auch anschließend nicht ums Löschen kümmern. Aber so ist es halt voll uncool. Und am coolsten ist es noch, wenn man die Dateien nicht direkt als Anlage an den Beitrag hängt, sondern erst bei einem dubiosen File-Sharing-Hoster hochlädt und den Link dahin postet, damit auch alle ihre Popup-Blocker und Virenscanner mal testen können. Ich habe fertig ... Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... OT, aber das muß mal gesagt werden. ...
Amen, Bruder! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von Don Carlo: ... Bild wäre dann doch Besser ...
Ja, aber Zeit dazu war gerade nicht genug vorhanden. Inzwischen hat CAD-Huebner aber ein Bild gepostet. Zitat: Original erstellt von Don Carlo: ... mich würde es schon interessieren ob man dass mit Gleichungen hin bekommt, ohne IV-Studio zu benutzen, wovon ich eh keine Ahnung habe (habs noch nie gebraucht). ...
Ja, man kann prizipiell auch jeden zeitlichen Bewegungsablauf über Gleichungen steuern. Wie das geht, kann man sehr gut hier bei AKIRA lernen. Aber diesen Teil von IV-Studio zu erlernen ist viel einfacher, als die Vorgehensweise mit den Gleichungen in den Griff zu bekommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Apr. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von invhp: und 7-zip kann auch RAR entpacken...
.. und darf in vielen Firmen genausowenig nicht einfach installiert werden. [/QUOTE] Deswegen der Link zur portablen Version, die nicht installiert werden muss und auch RAR entpackt.
erstellt am: 02. Apr. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also richtig geholfen ist mir jetzt nicht. Zumindest weis ich nun dass ich in Zukunft etwas WinRar bzw. 7-Zip verpacken muss (ja ich habe Winrar ligal!). Aber kann mir nun jemand verraten wie ich so eine Animation erstelle wie ich es beschrieben habe? ------------------ Arbeite mit Inventor 2011 Pro. was dagegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Was macht Windows denn lausiger als andere ZIP-Programme [...] Ich weiß auch, dass es uncool ist mit der Windows-Funktion zu zippen
Stimmt, ist ziemlich uncool! Mehr als Uncool wird es allerdings dann, wenn sich zip-Files eben mit der Windows ZIP-Funktion nicht entpacken lassen, wohl aber mit anderen Werkzeugen. Ich erinnere mich an irgendwelche Beispiele von Autodesk von einem der Techcamps. Da hat sogar 7-Zip versagt und die Zip-Dateien mussten mit WinRAR entpackt werden... Aber egal, ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 02. Apr. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
erstellt am: 03. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportmacher
Zitat: Original erstellt von invhp: Da hat sogar 7-Zip versagt und die Zip-Dateien mussten mit WinRAR entpackt werden...
Ist aber auch kein Grund Rar als Archivformat zu verwenden. Tatsche ist doch, daß ein Großteil der Rarinstallationen unüberlegte Dumpfbackeninstallationen sind. Zuhause, aber nur zuhause, habe ich auch meine Winrar-Lizenz (dann muß man nichts mehr wegklicken!) und das Programm so konfiguriert, daß es Zip als Archiv verwendet. Kann und sollte man, wenn man mit anderen zusammenarbeiten will. ARJ wäre übrigens noch cooler , das gibts auch für Linux und Solaris. [Diese Nachricht wurde vielleicht nach ihrer Erstellung von nightsta1k3r noch ein Mal editiert.]
