Thema: IVNGWC 2011 April (1608 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Inventor News Group World Cup 2011 geht in die nächste Runde ! Die aktuelle Aufgabe für April ist veröffentlicht. (Ich hoffe ohne Bugs ) Die Aufgabe findet ihr hier und auf der Web-Seite www.ivngwc.org oben rechts unter „current challenge“. Die Regeln sind hier zu finden. Die Lösungen bitte bis zum 21.April 2011 per Mail an ivngwc@ivngwc.org senden. Viel Spaß beim Knobeln, Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 18. Apr. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 04 Tage IVNGWC April 2011 !Einsendeschluss ist der 21.04.2011 Einsendungen bisher (EU+US): Werner Arndt Johann Eisl Dongsch Naveen Camel Diha Martin Kantioler Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen !
Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 02 Tage IVNGWC April 2011 !Einsendeschluss ist der 21.04.2011 Einsendungen bisher (EU+US): Werner Arndt Johann Eisl Dongsch Naveen Camel Diha Martin Kantioler Dieter Birklbauer Wolfgang Steinacher Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen !
erstellt am: 24. Apr. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder gibt es einen Gewinner !IVNGWC April 2011 Endergebnis: --------------------------------------------------- 1 Martin Kantioler 00:22 ok 25 --------------------------------------------------- 2 Camel Diha 00:45 ok 22 3 Wolfgang Steinacher 00:50 ok 21 4 David Kampitsch 00:55 ok 21 5 Johann Eisl 01:12 ok 19 6 Dieter Birklbauer 01:20 ok 19 7 Werner Arndt 01:55 ok 17 8 Naveen 00:35 FALSCH 1 9 Dongsch 00:48 FALSCH 1 Die Lösungen und das Scoreboard gibt es hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Glückwunsch an den Gewinner ! P.S.: Der Gewinner wurde auf die Regeln hingewiesen Das Modell des Gewinners ist sehr aufgeräumt, lässt aber Rückschlüsse auf verworfene Skizzen etc. zu. Mehr ist im Step-by-Step zu sehen.
Ich habe eine Step-by-Step Lösung als PDF erstellt. Das ist als Hilfe für diejenigen gedacht, die die Lösungen nicht mit ihrer Inventorversion öffnen können. Download auf der Webseite oder hier Gruß, bis zum nächsten Mal, Bernhard
erstellt am: 24. Apr. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hmm ja. Das Rennen ist gelaufen. Aber als qualitätsbewußter Konstrukteur möchte ich anmerken, dass das Modell des Schmiedeteils einige Juckepunkte hat. Was meint Ihr? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Noch ein sonniges Rest-Osterfest, Bernhard. Ob man das Ding schmieden sollte? Ich würde sagen: Nur wenn's unbedingt erforderlich ist. Mit einem Gußteil tut man sich leichter. Ich bin auch im Zweifel, ob es sich überhaupt problemlos schmieden liesse. Aber auch als Gußteil fehlt da noch was: Radien. Ich habe mal das MK-Modell etwas modifiziert, und die zusätzlichen Radien rot markiert. Spanende Bearbeitung ist grau. Und dann noch eine kleine Formschräge von 2° auf der gelben Fläche. Damit der Erfinder nicht meckert, sind die Radien teilweise nur noch 1,5 mm Und die Fasen sind teilweise 45° statt 60°, bzw. das STEP-Teil hat noch zwei zusätzliche an der großen Bohrung. Die IPT hat's noch nicht. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010 dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 25. Apr. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo erstmal, sei die Frage erlaubt! In der Step by Step Anleitung im step 12 und 13 taucht ein Maß mit Ø17 auf. Wie kommt dieses Maß zustande? Muß man das irgendie vorab errechnen? Gruß Siggi ------------------ Hinweis: Alle meine Beiträge oder Fragen haben nichts mit anderen Foren, anderen Internetseiten oder auch mit irgendwelchen Wettbewerben oder ähnlichem gemeinsam! Sollten eventuelle Ähnlichkeiten bestehen so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, also ich sehe in "Y" keine Maßangabe mit Ø17mm! Zumindest war das nicht vorhanden als ich die Zeichnung heruntergeladen hatte. Gab es da mal einen Hinweis darauf daß dieses Maß nachträglich eingefügt wurde????????? Gruß Siggi ------------------ Hinweis: Alle meine Beiträge oder Fragen haben nichts mit anderen Foren, anderen Internetseiten oder auch mit irgendwelchen Wettbewerben oder ähnlichem gemeinsam! Sollten eventuelle Ähnlichkeiten bestehen so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
