| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IV akzeptiert vorhandene UnterBG nicht (mehr) (1045 mal gelesen)
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe vor einiger Zeit mal eine mittelgrosse BG aus MDT nach IV 2010 übersetzen lassen. Hat ganz gut geklappt, wir haben damals für einen bestimmten Zwecke eine AK dieser ImportBG (mit gelöstem Ursprung) als Dummy verwendet und gut wars. Nun möchte ich ebendiesen Import wieder öffnen und IV weigert sich zwei bestimmte UnterBG zu verwenden - es kommt nur immer wiederkehrend die "Referenz auflösen"-Dialogbox. Die zwei UnterBG sind vorhanden, sind intakt, ich kann sie auch öffnen und beim Öffnen der HauptBG geöffnet haben, jedoch beim Öffnen der GesamtBG kommt stets der Referenz Auflösen-Dialog in Endlosschleife. Und das Ganze völlig egal welche IPJ ich verwende oder neu erstelle, egal ob da "eindeutige Dateinamen" ja oder nein ist, egal ob Bibliotheken oder nicht. IV weigert sich einfach diese zwei UnterBG zu verwenden. Alle anderen UnterBG (deren sind recht viele) verwendet IV anstandslos. Alle Daten liegen in einem einzigen "flachen" Verzeichnis. Eine auffällige Gemeinsamkeit haben die zwei verweigerten Dateien: Beide Dateinamen enthalten Umlaute. Aber es gibt noch ein paar andere UnterBG die Umlaute in den Dateinamen haben, die IV jedoch akzeptiert. Die HauptBG ist nicht defekt, ich kann sie unter Überspringen der unauflösbaren Referenzen öffnen. Hat Jemand eine Idee wie ich da weiterkommen könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du die HauptBG mit dem Designassistent bearbeitest, findet er dann die Unterbaugruppen? Auf anderen Rechnern hast du den gleichen Effekt? Hast du mal versucht die Unterbaugruppen mit Kopie speichern unter zu kopieren und die Kopie zuzuordnen? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
Hallo, - prüf doch mal mit der Suchfunktion im Projkteditor nach doppelten Dateien (sollte nicht sein, aber man weiß nie) - einfach den Referenz -Auflösungsdialog zu Ende führen, was passiert dann ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habe auch noch eine Idee, öffne mal die betreffenden iams im text editor und kontrolliere mal die Pfad. Vielleicht kannst du mit sub schnell das richtig erstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- DA kann die BG ja erst recht nicht öffnen - Datei UnterBG geändert abspeichern und bei Ref auflösen angeben landet ebenso in einer Endlosschleife - doppelte Dateinamen hab ich schon ausgeschlossen - Ref auflösen hab ich nun schon stundenlang durchgedrückt... wird nicht besser. - HauptBG hab ich im Editor angeschaut, da stehen die Referenzen genau so drin wie die Dateinamen auch sind. Ich bin wirklich ratlos. Wie für unsere "primitive" Arbeitsweise typisch enthalten die Daten keinerlei Schnickschnack. Es funktioniert auf dem Rechner nicht, der auf XP32 SP3 läuft, erstellt wurde der Import unter XP32 SP2. Aber zwischenzeitlich mussten wir alle Rechner auf SP3 umstellen, also das kann ich nicht mehr gegenprüfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Saschas Rat könnte helfen ... wenn nicht, dann im Dialog mit "alle überspringen" weitermachen, dann sollte sich die BG öffnen. danach schlimmstenfalls die 2 BG löschen (dürften ausgegraut sein) und neu einfügen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft Saschas Tip nicht, es steht da ja anscheinend das Richtige drin. Per Editor kann ich ja die IAM nicht ändern (Fehlermeldung IV und Absturz). Muss wohl Deinen letzten Vorschlag wählen, leider hab ich jetzt bei den Versuchen mit dem Editor eine UnterBG komplett zerschossen. Muss ich erst mal das Backup rausholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Du könntest die Haupt-BG auch noch mit "Alles neu erstellen" durchrechnen lassen. Manchmal tauchen dabei weitere Fehler auf, die sonst nicht gemeldet werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hey Leo, zwei weitere Möglichkeiten. Du machst es unter Win7 oder unter XP im Explorer setzt du das nutzen dieses Links für U-Laute. Hat zwar was mit den Internet zu tun und vielleicht betrifft es dies ja auch. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 01. Apr. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sascha: Das mit den Umlauten im Internet Explorer hab ich auf den betroffenen Rechner gesetzt gehabt. @Jürgen: Ziemlich genau so konnte ich das Problem lösen: HauptBG mit "Alle Komponenten unterdrückt" geöffnet, und dann mit "Alle Ersetzen" die verweigerte UnterBG mit einer umbenannten Version ihrer selbst ersetzt. Wusste garnicht, dass man unterdrückte Komponenten ersetzen lassen kann ohne vorher zu ent-unterdrücken. Danke Freunde - es bleibt das Mysterium warum eine von IV selber erstellte UnterBG später dann als Referenzdatei verweigert wird (das mit den Sonderzeichen im Dateinamen ist ja nur eine Vermutung). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
