Thema: Teil zeichnen (2534 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Das kannst Du mit der Funktion "Biegungsteil" durchführen.Gruss Andreas
zunächst ein Zuschnitt zeichnen mit dem Ausschnitt? Und dann Biegungsfunktion nutzen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ah, das Bild des verformten Teiles war anfangs nicht da. OK, jetzt kommts noch drauf an wie genau die Stosstelle ausschauen soll, mit Überlappung, Stumpfstoss oder kleiner Schweissfuge. Durchdringung wird ja nicht sinnvoll sein, nehme ich an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ah, das Bild des verformten Teiles war anfangs nicht da. OK, jetzt kommts noch drauf an wie genau die Stosstelle ausschauen soll, mit Überlappung, Stumpfstoss oder kleiner Schweissfuge. Durchdringung wird ja nicht sinnvoll sein, nehme ich an.
Stumpfstoss oder kleine Schweissfuge. Da bin ich flexibel. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Wie das modelliert wird, hängt zu 100% vom zu erzielenden Ergebnis ab. Reden wir über ein Blechteil, das als Rohzuschnitt mit senkrechten Kanten ausgelasert und nachträglich gewalzt wird, oder sollen die Kanten des Ausschnittes schräg zur Mantelfläche laufen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Wie das modelliert wird, hängt zu 100% vom zu erzielenden Ergebnis ab. Reden wir über ein Blechteil, das als Rohzuschnitt mit senkrechten Kanten ausgelasert und nachträglich gewalzt wird, oder sollen die Kanten des Ausschnittes schräg zur Mantelfläche laufen?Andreas
Es wird ein Blechteil mit senkrechten Kanten ausgelasert und dann gewalzt ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: jetzt kommts noch drauf an wie genau die Stosstelle ausschauen soll, mit Überlappung, Stumpfstoss oder kleiner Schweissfuge.
Wie kann man das modellieren, wenns mit Überlappung sein soll?: z.B.: Innendurchmesser 50mm Blechstärke 0,3mm Überlappung 5mm
Gruß Alex
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ich kriege mein Zuschnitt nicht gebogen. Ich habe das mit Biegungsteil- Funktion probiert, bekomme aber die Fehlermeldung jedesmal
Ok - ich kriegs hin mit Biegungsteil unter IV2009 - hilft dir das jetzt weiter - kaum. Willst du Hilfe, so stelle dein Baulteil hier rein (gezippt) und jeder kann sehen woran es hapert und ist sogar motiviert dir weiterzuhelfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 31. Mrz. 2011 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Aber der Stoß ist unter aller Sau ..
Ich wusste, Wolti, dass von dir sofort eine Bemerkung kommen wird. Ich dachte aber, du bemängelst den fehlenden Fingernagel. Der Stoß ist eine Überlappung, wie im Foto von inv-Kristof, ... Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: kann jemand von Euch ein Beispiel reinstellen? Aber ohne Überlappung. Einfach mit Schweissfuge
... dem ich mal eine IV2008-Datei angehängt habe. Nur lange Zähne machen ist ja nicht meine Art. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 01. Apr. 2011 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Spiralförmig sweepen, z.B.
Da kann ich nur von abraten! 1. kost' das bannig Rechenleistung und 2. ist es nicht abwickelbar. Besser die Spirale aus mehreren tangential anschließenden Kreisbögen zusammensetzen (in dem fraglichn Beispiel oben reichen zwei). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... in dem fraglichn Beispiel oben reichen zwei ...
BTW: So habe ich auch das Bauteil auf dem Screenshot erstellt. Nur halt anders herum ... aus der Abwicklung aufgewickelt. Das IV2008-Bauteil hat allerdings wunschgemäß nur einen Bogen. Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Stumpfstoss oder kleine Schweissfuge. Da bin ich flexibel.
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Da kann ich nur von abraten! 1. kost' das bannig Rechenleistung und 2. ist es nicht abwickelbar...[/QUOTE] Abwickelbar ist eine Spirale nicht, aber sie ist flitzeschnell modelliert und erfordert für das gegenständliche Beispiel keinerlei merkbaren Rechenaufwand. Ausserdem schauts visuell genau so aus wie in natura. Ich sag ja nicht dass es die ideale Lösung ist... Ich persönlich würde instinktiv am ehesten zwei verschiedene Biegungen anbringen. ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank!! Darum ging es mir. Bei mir hat das nicht funktioniert, da ich den V- förmigen Ausschnitt viel zu klein gemacht und eine Fehlermeldung ständig bekommen habe.
