| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Productstream (3090 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Ein Kunde von mir nutzt Inventor10 und Productstream10. Ich möchte für ihn arbeiten und frage mich, ob es reicht, wenn ich auch zusätzlich zu Inventor auch Productstream kaufe und dann effektiv die Daten weitergeben kann, oder ob für alle "Konstrukteure" ein Productstream im Netzt wirksam sein muss, also wenn ich nicht im Netzt bin, auch keine "Verwaltung" extern möglich ist. Wer hat Erfahrung und kann etwas sagen. Funktioniert die Funktion "Exportieren" und "Importieren"? Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Habs selber noch nicht probiert aber mein Systemhaus meinte, dass ich die Daten mit Pack & Go mit nach Hause nehmen soll und umgekehrt wieder ins PSP einbinden, da PSP z.B. über Remote nicht funktioniert. Die Dokumente sollten dann noch im PSP markiert werden dass diese "auswärts" beim Bearbeiten sind. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für Deinen Hinweis. Das würde ja bedeuten, dass man die Software nicht kaufen muss, also nur Inventor. Das wäre schon wichtig zu wissen, ob das ausreicht. Dieses Verwaltungsprogramm vergibt ja bei "neu" Datei einen Namen automatisch und verwaltet auch diese. Das erscheint mir auch wichtig zu sein. Selbst wenn ich Export und Import machen kann, wie wollen die zwei unabhängigen Programme es machen, wenn jedes automatisch Namen vergibt. Das muss zu Komplikationen führen. D.h., ich arbeite mit meinem system und erzeuge neue Daten. Die Dateinamen werden bei mir festgelegt. Jetzt exportiere ich diese Daten zu emienm Kunden und mache dort einen Improt. Hier stellt das andere Verwaltungsprogramm fest, dass die vom anderen "Stern" vergebenen Namen auch hier schon vergeben wurden. Jetzt muss einer als richtiger festgelegt werden und der andere geändert werden, was wiederum eine Rückwirkung auf den Urpsrung hat, also wenn wieder zurückexportiert und reimportiert wird. Deshalb wäre es wiorklich wichtig, ob das jemand 1:1 praktiziert und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
So tief bin ich dann (noch) nicht in der Materie drinnen, aber es ist bei mir so, wenn ich eine neue Baugruppe ins PSP einpflege, dass PSP automatisch komplett neue "Dateinamen" vergibt. Wie es sich dann damit verhält wenn man eine Baugruppe mit Pack and Go exportiert und dann wieder zurück ins PSP einfügt mit event. neuen Bauteilen kann ich nicht sagen Wird Dir jetzt nicht viel helfen - ich schau dass ich heut mal einen kurzen Test mache ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Die Software wirst Du kaufen müssen, wegen der automatischen Nummernvergabe. Was mir noch unklar ist, woher weis Dein PSP das die Nummern beim Kunde nicht vergeben sind, erzeugt Deine PSP die selben Nummern wie seins? Bzw. woher weis das PSP vom Kunden welche Nummern Du verwendet hast. Vault hast Du ja an Bord, aber das vergibt nicht selbstständig die Nummern. Beim PSP soweit ich mich bei einer Präsentation erinnere, legst Du im PSP erstmal eine Datei an, mit Namen, Material usw. und das Teil generiert Dir dann Deine Nummer welche Du im IV verwendest. Hast Du mal bei Deinem Systemhaus gefragt wie das laufen könnte? Tante Edit: Vorhandene Daten auschecken und mitnehmen, wird ähnlich dem Vault sein, aber nur Vermutung. Wenn Du neue Teile modellierst wie bekommen die ihr PSP-Nummer?Mal schauen vielleicht bekommt der Kollege noch was raus, würde mich auch mal so nebenbei interessieren ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
irgendwas mach ich falsch, eine Baugruppe mit Pack and Go exportiert dann mit Inventor geöffnet (ohne Netzwerk und PSP) und ein weiteres Bauteil erstellt. Baugruppe gespeichert Wenn ich nun die Baugruppe ins PSP übergeben möchte will er für alle Bauteile (auch die nicht geänderten) und auch für die Baugruppe eine neue Datei anlegen, entweder mach ich da was falsch, oder ich versteh den Sinn dahinter nicht.
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
jetzt habs ich geschafft - mit viel rumprobieren. - Baugruppe exportiert mit Pack and Go - ein Bauteil geändert, ein hinzugefügt - ohne PSP - ohne Netzwerk (wo bei mir die Dateien liegen) - Baugruppe im PSP wieder geöffnet und aktualisieren lassen - geändertes Bauteil und natürlich auch Baugruppe wurden durch eine neue Version ersetzt - neues Bauteil wurde im PSP neu angelegt und erhielt einen neuen Dateinamen Ich bin jetzt der Meinung dass du PSP nicht brauchst - aber zur Sicherheit würd ich nochmal beim Händler nachfragen. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, wir arbeiten für Kunden mit Inventor und haben auch kein Compass / Productstream. Daten exportieren wir mit pack & go und stellen diese dem Kunden zur Verfügung. Dieser pflegt die Daten dann bei sich ins System ein. Wir sind beim Kunden nicht in die Datenbank eingebunden und haben somit auch keinen Zugriff auf deren Nummernsystem. Eine Einbindung hätte viel Geld gekostet und die IT-Abteilung vom Kunden war strikt dagegen. Wie verwenden einen eigenen Nummernkreis und unsere Zeichnungen haben z.B. auf der Zeichnung den Hinweis, daß diese nicht freigegeben ist. Zusammendfassend kann ich sagen, daß Compass / Productstream für eine Zusammenarbeit mit Kunden nicht zwingend erforderlich ist. Eine Person beim Kunden muß jedoch die Daten ins System einpflegen. Bisher hatten wir bzgl. Datenpflege noch keine größeren Probleme. Es muß aber auch irgendwie sichergestellt sein, daß Ihr nicht aus Versehen veraltete Modelle ändert. Am besten ist immer beim Kunden nachzufragen, ob am zu ändernden Teil / Baugruppe grad ne Änderung läuft. Andere Infos siehe z.B. auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027905.shtml#000005
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Guten Morgen, Alex hat dir einen Guten Thread duzu verlinkt. Also bei Inventor 10 war es die Productstream Version 4. Vermutlich meinst du Inventor 2010. Dann die Bezeichnung für Compass ist Productstream Pro. Nur Productstream ist der Vault mit Freigabe vereinfacht ausgedrückt. Also was ist es? Auch ich arbeite für einen Kunden mit Compass. Möglichkeiten gibt es viele und jede Firma gibt da mehr oder weniger Zugang und hat dementsprechend unterschiedliche Anforderungen. sei herzlich gegrüsst und viel Erfolg und auch Spass Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Kollegen, einerseits finde ich es klasse, dass dieser Thread in kurzer Zeit so viele Antworten bekommen hat, andererseits wundere ich mich, weil es ja ein eigenes CAD.DE-PSP-Forum gibt. Aber dort ist ziemlich "tote Hose" (etwa 2 Threads pro Monat). Ich berate gerade einen Kunden, der mit Inventor 2010 und PSP 2010 arbeitet und wir haben ein Problem mit iParts (BG's mit iParts lassen sich dort im PSP nicht kopieren). Ich habe dazu schon bei mehreren Händlern und Inventor-Experten (die ich aus dem Forum kenne) bezüglich Hilfestellung angefragt, aber bisher nur Körbe bekommen (entweder keine Ahnung, keine Zeit oder gar keine Antwort...). Konkrete Frage deshalb: Hat jemand Zeit und Ahnung, um uns bei diesem Probolem zu helfen (auch gegen Honorar). Die Firma ist übrigens in Baden (zwischen Karlsruhe und Freiburg). ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Alex, mea culpa, mea maxima culpa, bitte untertänigst um Entschuldigung, weil ich nicht nachgezählt habe. Bleibe aber dabei: Verglichen mit dem Inventor-Forum ist im PSP-Forum "tote Hose" und deshalb habe ich mir nichts davon versprochen, dort wg. Hilfestellung zu posten... Leider hat aber auch der heutige Thread noch keine positive Resonanz gefunden. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
