| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rohrbogenakrobatik (Inventor 2010) (2477 mal gelesen)
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mich momentan vor keinen Auftragen mal wieder nicht retten kann, bleibt auch Zeit für Grundsatzuntersuchungen. Vorausgegangen war dieser Sredd: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028053.shtml Aufgabe: Ein Rohrsegment (R=1000) soll über einen Rohrbogen (R=400) mit einem geraden Rohr verbunden werden, dessen Achse durch die Achse des Rohrsegments geht und unter einem Winkel von 30° zur XY-Ebene verläuft Vorteilhaft dabei ist die Verwendung von Rohrbögen mit festem Radius, deren Öffnungswinkel dann modifiziert wird. Lösung: Siehe Datei in 2010 (wegen Multibody-Fähigkeit) und STEP. Anmerkung dazu: Maß 681,8 in Skizze13 wurde durch Probiererei ermittelt; vielleicht geht's aber auch theoretisch. Die damit ermittelte Steigung liegt bei 30.000463726°. Da kann man leben mit .. Der Öffnungswinkel des zugehörigen Rohrbogens ist dann 119.198265077 grd. Bei Fragen fragen. Da mir während des Tippens plötzlich der Text gelöscht war, soll's erstmal reichen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Interessantes Teil, Walter. Die vorangegangene Diskussion um die 3D Skizze habe ich nicht komplett durchgelesen, daher ziehe ich mal keinen Rückschluss. Im 2011er zickt die 3D Skizze rum, wenn man das Bauteilende verschiebt. Wie lange würde es dauern, einen Teller Spagettis so zu modellieren? Wir könnten das salomonisch aufteilen: Ich übernehm die Keramik und Du die Teigwaren. Dann verkaufen wir das Konzept für € 500,00.- an einen Künstler. Der baut das im Maßstab 20:1 aus Edelstahlbögen, und verkauft es für € 290 000,00.- als "Objekt Iterationsteller" an die Staatsoper in Hamburg. Darüber könnte man nachdenken..... Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach nee, Andreas. Die ganzen Spaghettis soll dann mal jemand machen, der auch ordentlich bezahlt wird dafür. Aber zum Thema: Das is' wie'n Blinker - 2010 geht - 2011 geht nicht bzw. nur mit Gemecker - 2012 kannste jetzt raten
erstellt am: 30. Mrz. 2011 03:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Moin! Für genau 30° Steigung benötigt man 119,19853°. IV-Lösung anbei. Geht mit 3D-Skizze oder auch mit iam. Für eine direkte Lösung halte ich das allerdings nicht, denn ich vermute, dass der Abhängigkeitenlöser im Hintergrund dabei auch eine Art Iteration ausführen muss. Eine wirklich direkte Lösung ist mir bisher noch nicht eingefallen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Endgerade in Skizze8 geht nicht durch die Y-Achse.
Diese Konstruktion findet eben auch für Geraden _in allgemeiner Lage_ die Lösung. Für Deinen gewünschten Sonderfall muss man nur den Abstand von AE1 auf Null setzen und die Gerade in Skizze6 wieder nach außen ziehen, damit sie außerhalb des Kreises verläuft. Der Radius ist hier nur ein Resultat; vorgeben kann man ihn so nicht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er war wohl kurz vor dem Umfallen, Lothar. Man könnte es daraus schließen, dass er die Sredds vermixt hat. Die letzte Antwort gehört nämlich hier hin. Aber die Rohrbogen-in-Rohrbogen-Methode ist nicht schlecht. Man belastet das Hirn weniger .. Auch ganz schön dabei: Winkel:1 nach Abhängigkeit bewegen, z.B. von -89 bis +89 Grad. 90 Grad geht nicht, wegen Unendlichkeitsstelle
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
