| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 2011 - Schriftfeld automatisch ausfüllen / Problem mit Stückliste (7486 mal gelesen)
Resident Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 31 Registriert: 08.02.2009
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe zwei kleine Probleme. Das erste ist wahrscheinlich nicht ganz so schwierig: in einer Stückliste gibt es ja bekanntlich die Zeile, in der Pos. Bezeichnung, etc. steht. Wie kann ich diese Zeile bzw. einzelne Zellen so formatieren, dass ich zweizeilig schreibe? Geht das überhaupt? Mein zweites Problem ist das Standard-Schriftfeld, welches Inventor mir anbietet. Wie trage ich in dem Schriftfeld Maßstab, Werkstoff etc. ein ohne es jedesmal, wenn ich ein Blatt neu eingefügt habe, neu eintragen zu müssen? Hinzu kommt, dass auf jedem Blatt der gleiche Projektname steht, was auch noch in Ordnung geht. Aber jedesmal wenn ich die Zeichnungsnummer für ein Blatt angeben möchte, ändert Inventor es auch auf den anderen Zeichnungen. Was mache ich falsch. Ünverschämte Frage: kann man die Schriftfelder auch per Makro ausfüllen? Wenn ja, kann mir jemand eins zur Verfügung stellen? Ich danke euch schon mal für eure Hilfe. Schöne Grüße Sebastian PS: falls sich jemand fragt woher die Unwissenheit kommt: im Zuge meiner Technikerausbildung muss ich mir das Programm selbst beibringen.
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Resident
Zitat: Original erstellt von Resident: in einer Stückliste gibt es ja bekanntlich die Zeile, in der Pos. Bezeichnung, etc. steht. Wie kann ich diese Zeile bzw. einzelne Zellen so formatieren, dass ich zweizeilig schreibe? Geht das überhaupt?
gewollter Zeilenumbruch ist leider nicht möglich - du kannst nur die Spaltenbreite so weit ändern, dass der automatische Zeilenumbruch zuschlägt. Das passt aber normalerweise nur für eine Position wirklich und sieht deshalb eher aus Zitat: Original erstellt von Resident: das Standard-Schriftfeld, welches Inventor mir anbietet. Wie trage ich in dem Schriftfeld Maßstab, Werkstoff etc. ein ohne es jedesmal, wenn ich ein Blatt neu eingefügt habe, neu eintragen zu müssen? Hinzu kommt, dass auf jedem Blatt der gleiche Projektname steht, was auch noch in Ordnung geht. Aber jedesmal wenn ich die Zeichnungsnummer für ein Blatt angeben möchte, ändert Inventor es auch auf den anderen Zeichnungen. Was mache ich falsch.[/B]
solche Dinge sind am einfachsten über Properties in den Dateien zu verwirklichen - das funktioniert aber nicht für die Zeichnungsnummer. Da es nur einen Schriftkopf je Datei gibt, verwenden alle eingefügten Schriftköpfe das gleiche Propertie, also auch die gleiche Nummer. Unterschiedliche Zeichnungsnummern funktionieren nur mit Handarbeit, mit Benutzereingabefeldern oder mit mehreren Zeichnungsdateien zum gleichen Modell. Zitat: Original erstellt von Resident: kann man die Schriftfelder auch per Makro ausfüllen?
kurz und schmerzlos ja Zitat: Original erstellt von Resident: Wenn ja, kann mir jemand eins zur Verfügung stellen?
wegen der Kundenspezifität nicht (macht noch einiges mehr als "nur" den Schriftkopf auszufüllen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Mrz. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Resident
Bitte mach nicht den Fehler, mehrere unterschiedliche Zeichnungsnummern in einer IDW zu verwenden. Wie willst du das später verwalten? Jedes Bauteil eine eigene Zeichnung. Ausnahme vielleicht noch Schweißbaugruppen. Das Schriftfeld ausfüllen würde ich in deinem Fall über I-Properties. Leg dir in der Vorlage passende I-Props an, bzw nimm die Bereits vorhandenen. Diese kannst du im Schriftfeld abrufen. Da diese I-Props in der Datei verankert sind, sind sie logischerweise in allen Schriftfeldern gleich. Kleiner Tipp noch, vermeide unterschiedliche Blattgrößen in einer IDW (z.B. Blatt 1: A3, Blatt 2: A4), dabei kann dir dein Schriftfeld verrutschen. Wenn du dir ein neues Schriftfeld bauen möchtest, mach es lieber von Grund auf selbst, dadurch lernst du das Programm besser kennen und bestimmst selber was drin steht. Wenn du nicht weiterkommst, frag einfach nochmal nach, dann können wir dir bestimmt weiterhelfen. PS: Ich hab mir das Programm vor meiner Schulung auch selbst beigebracht. Besorg dir einfach ein Schulungsbuch und arbeite die Sachen durch, dann reicht die 30 Tage Testversion locker zum lernen der Grundfunktionen.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich danke euch für eure Antworten. Morgen, bzw. am Wochenende werde ich mich mal genauer mit den angesprochenen Themen auseinandersetzen. Das Buch Inventor 2010 werde ich mir zulegen und die entsprechenden Themen durcharbeiten um pünktlich zu meinem Abschlussprojekt Inventor zu beherrschen. Nachdem ich mich eingearbeitet habe, werde ich mich noch mal melden. Falls noch wer irgendwelches Tipps oder Tricks hat, möchte sie bitte posten. Vielen Dank nochmal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Resident
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir eben erstmal das Buch Inventor 2011 runtergeladen welches ich durcharbeiten werde. Da ich jetzt nicht so den Stress habe, zumal ich im Besitz einer EDU-Version bin, wird das schon irgendwie klappen, schon alleine deswegen, weil Autodesk-Programme allgemein sehr umgänglich sind. Ich mache später mal Meldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
