| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: ifeature fehlermeldung (2359 mal gelesen)
Kai Rupprecht Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 28.04.2009 IV 2013 SP2, WIN 7 Pro x64,EDM BlueCielo Meridian 2011, Lenovo ThinkStation W3680 3,3GH 14GB Ram
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Beim Verwenden der mit Inventor 2009 erstellten ifeatures in Inventor 2011 erhalte ich immer die im Bild ersichtliche Fehlermeldung. Ich kann jedes ifeature nur 1 mal einfügen. Beim zweiten mal kommt dann die Meldung. Hat jemand eine Idee? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Zitat: Original erstellt von Kai Rupprecht: ... Beim Verwenden der mit Inventor 2009 erstellten ifeatures in Inventor 2011 erhalte ich immer die im Bild ersichtliche Fehlermeldung. ...
Auch wenn die IDE-Datei mal statt auf Y: versuchsweise lokal liegt und/oder migriert wurde? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Zitat: Original erstellt von Kai Rupprecht: Migriert sind alle ide. Aber auch der lokale Pfad ändert nichts an der Fehlermeldung. Kopiert man die gleiche ide unter einem anderen Namen, funktioniert die Erstellung.
Worin unterscheidet sich denn der originale Name von dem "anderen Namen"? Liegt es viellicht an den Unterstrichen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
Hallo Kai, du musst untgerscheiden zwischen dem Dateinamen der ide und dem internen Namen des iFeatures (der bleibt gleich, wenn du die Datei kopierst). Im Arbeitsspeicher ist aber der interne Name des iFeatures und wenn du eine andere ide-Datei wählst, die den gleichen iFeature-Namen verwendet, dann kommt die von dir gezeigte Fehlermeldung. Also die Dateien nicht einfach kopieren sondern (wenn das Kopieren erforderlich ist) den iFeatures neue Namen vergeben. (Ich erstelle die iFeatures aber neu, wenn es nötig ist, ...) ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich verstehe nicht wieso ich die iFeatures überhaupt kopieren und umbenennen muss. Die gleichen Dateien haben ja mit Inventor 2009 einwandfrei funktioniert. Ich habe die dann zu 2011 migriert und auf einmal kann ich jedes Feature nur noch ein mal nutzen. Nur den Dateinamen (intern oder extern) zu ändern kann doch keine Lösung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Rupprecht
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
