| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Möchten Sie dennoch die Bearbeitung fortsetzen? - Ja, aber wie? (1491 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, viele kennen sicherlich die Meldung: -" 'ZZZ.iam' ist an einen anderen Benutzer ausgecheckt. Möchten Sie dennoch die Bearbeitung fortsetzen? Ihre Änderungen werden nicht im Tresor gespeichert. " Mit einem (1) beherzten Klick auf 'Ja für alle' ließ sich der Störenfried ja noch nie loswerden - je nach Größe der .iam musste ich den Befehl so 5-10 mal für verschiedene Baugruppen bestätigen, bis die Oberbaugruppe geöffnet wurde. Seit Mitte/Ende letzter Woche müssen wir allerdings 100 mal und mehr 'Ja für alle' klicken, um den Zusammenbau zu öffnen. Das ist wirklich superärgerlich zumal zwischen dem Auftauchen der Fenster ja schon mal eine Sekunde verstreichen kann. Außerdem habe ich grad Kunden im Haus zum 'Design Review' . . . das wirkt natürlich sehr unprofessionel. Ich habe keine Ahnung, was das veränderte Verhalten ausgelöst hat. Es beschränkt sich aber nich nur auf einen Rechner. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, aber in der Beschreibung steht auch: "On new installations of non English product versions a file check out will fail. This does not occur on upgrade installations." Wir haben ein Upgrade und die Warnungen im Readme deuten so ein bißchen an, dass man das nicht einfach so draufbügeln sollte. Außerdem weiß ich nicht, ob die o.a. Fehlerbeschreibung auf unser Problem zutrifft. Ich will ja gar nicht auschecken, ich will einfach nur den Zusammenbau öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hi, klick mal im Dialogfeld in dem du "ja für alle" anklickst auf den kleinen Doppelpfeil unten und klicke da an Meldung nur einmal pro Vorgang anzeigen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ctomb Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
