Thema: Abhängigkeiten (796 mal gelesen)
Nilsson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2008 Win XP PRO SP3 Intel Core 2 CPU 2,67 GHz 3,12 GB RAM Nvidia Quadro FX 1500 Inventor Suite 2008
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Das Problem ist wie folgt: In eine Platte mit einer Bohrung Durchmesser 50 mm soll eine Platte mit einem Bolzen Durchmesser 50 mm eingefühgt werden. Das geht prima mit der Abhängigkeit Einfügen.In beiden Platten ist auf einem Durchmesser von 200 mm eine Bohrung von Duchmesser 15 mm ,durch die ein Bolzen gesteckt werden soll und da kommt das Problem mit keiner der Abhängigkeiten ist es zu machen immer kommt die Meckerleiste und sagt: geht nicht.Nun kann ich die eine Abhängigkeit unterdrücken und die andere anwenden aber wenn ich die erste Abhängigkeit wieder zuschalte kommt wieder die Meckerleiste. Bitte um Hilfe ein Dankeschön schonmal im Voraus ------------------ Gruß Nilsson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsson
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsson
Hallo Nilsson, du solltest mal über Redundanz bei Abhängigkeiten nachdenken! Da ist der Inventor nicht weit von der Praxis entfernt: Bohrungen im Stichmaß eingebracht und zwei mal verbolzen erfordert besondere Präzision. Mit einer Einfügen-Abhängigkeit und einer Winkellage ist die Sache schon sehr viel entspannter. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsson
Moin Aber dann sollte es in der Fertigung auch passen und nicht einfach iwie zusammenklatschen die Bauteile haubtsache fertig... Ich finde Bauteile im Elektronischem Bereich sollten genauso passen wie Bauteile im Realenbereich. Mfg ------------------ Nichts Genaues Weis man nicht! Was soll man von einer Woche erwarten die mit Arbeiten anfängt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
