| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Tiefziehform - wie bekomme ich vom Modell die Positivform ? (3124 mal gelesen)
gfabi Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.02.2011 INVnetor Pro 2011/2013
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! ich habe bereits 3D Daten aus Autocad generiert um in 3D Formen zum Tiefziehen zu fräsen. Nun bin ich auf Inventor und bin begeistert... aber jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Sicher ist die Lösung einfach. Anbei ist ein Bild meiner fertig gezogenen Schütte von unten gesehen. So soll Sie werde, inkl. Entforumgswinkel etc. alles prima. Aber wie bekomme ich denn nun am einfachsten die zu fräsende Positivform heraus ? Die Fräsform sollte auch die Materialschrumpfung berücksichtigen, also 0,5% grösser sein. hat da wer ne Idee ? Verdicken wäre ja schon das was ich brauche, aber das geht ja nur bei Flächen ... Danke !
Grüsse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
erstellt am: 26. Mrz. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Das Stichwort ist hier "Abgeleitete Komponente". Ein Beispiel mit Schwundzugabe hatte ich vor langer Zeit mal in diesem Beitrag gepostet. Allerdings ist die Trennfläche bei der Schütte hier etwas komplexer. Das von W. Holzwarth erwähnte Tooling-Modul ist für das Kunstoffspritzgießen gedacht und daher für das Tiefziehen nur bedingt verwendbar. Aber für die Trennflächen kann man es auch hier sicherlich schon gut verwenden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Naja, Michi. Gefragt ist ein Core für's Tiefziehen. Und Core ist Core, egal ob für Spritzguß oder Umformen. Rückfedern ist ein separates Thema, aber Schrumpfung gibt's in beiden Fällen. Tooling-Modul nur für Kunststoff-Spritzguß? Kann man so sehen, muss man aber nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Tooling-Modul nur für Kunststoff-Spritzguß? Kann man so sehen, muss man aber nicht ..
Ja, bis zum Kern geht's schon. Das sehe ich ja genauso. Aber ab dann muss man bei Tiefziehen schon anders vorgehen. Rückfedern gibt es beim Kuststofftiefziehen IMHO allerdings nicht. Und beim Blech wird es wohl nicht schrumpfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Nachdem ich mir nochmals das Teil angesehen habe, bin ich etwas im Zweifel. - Metallumformung wird wohl nicht ganz einfach sein - Kunststoffpressen ist wahrscheinlich eher möglich, aber eigentlich auch nicht sinnvoll Bleibt Spritzguß. Aber dazu paßt die Frage nicht. Und wer zahlt die Form, in allen Fällen? Warten wir auf gfabi . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfabi Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 03:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Danke für eure Diskussion, ich steh immer noch blöd da. Habe mir mal die genannten Optionen angesehen. Beides hat was. Mold Design berücksichtigt Schwund etc. aber nicht ganz leicht zu handhaben. Ich habe da auch noch keine Möglichkeit gefunden vom Kern die Materialstärke abzuziehen, nur der Schrumpfausgeich geht. Bei der Ableit Variante, habe ich das Problem, daß ich beim ableiten den Schwund verrechnen kann, ich aber dann eine Fläche habe. von dieser weiß ich auch nicht wie ich die Materiastärke abziehen soll. Dann habe ich noch das Problem, daß ich das Teil nicht als STL ausgeben kann, da kein Voumenkörper. Vielleicht drücke ich mich auch falsch aus. Nochmal kurz... ich brauch keine Kavität, es wird einfach nur Vakuum Tiefgezogen. Das Teil das ich habe entspricht dem Fertigteil. Ich muss also eine Positiv Form (sozusagen nur Kern) machen, die ... - um die Wandstärke (2mm) verringert ist - dann, aber um 0,5% vergössert wird um den Schwund auszugleichen.
Ich habe mir schon überlegt die wandstärke mittig mit doppelter Dicke zu machen, dann das ganze subtrahieren ... und und und ... das muß doch irgendwie besser gehen. gute Nacht und schönen Sontag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
