| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Blechteildurchdringung (1320 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 26. Mrz. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es bei Inv evtl nen versteckten Schalter (ausser "ueber Biegung hinaus....") um bei die schrägen Blechteildurchdringungen auch rechtwinklig in die Abwicklung rüber zu kriegen? fragt bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... gibt es bei Inv evtl nen versteckten Schalter (ausser "ueber Biegung hinaus....") um bei die schrägen Blechteildurchdringungen auch rechtwinklig in die Abwicklung rüber zu kriegen? ...
Nein, einen versteckten Schalter gibt es nicht. Man muss halt die Durchdringung so modellieren, dass die Durchdringungs-Schnittflächen an jeder Stelle normal zur Blechfläche stehen. Das geht: - Durchdringung nur als Fläche erstellen und dann aufdicken
- Blechfläche von innen nach aussen und von aussen nach innen als Schnittmenge aufdicken
- Durchdringungsbereich (falls notwendig) temporär abwickeln, Durchdringung durch z.B. Extrusion nachbearbeiten und ggf. rückbiegen
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo, leider ist es so, eigendlich schade das Autodesk das immer noch nicht geschafft hat diese funktion einzubinden, da vermisse ich solid edge. gruss aus dem immer noch kalten (-10Grad) Canada Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... eigendlich schade das Autodesk das immer noch nicht geschafft hat diese funktion einzubinden, da vermisse ich solid edge. ...
Ich habe mir die Möglichkeiten der Durchdringung bei Blechteilen in SE auch mal angesehen und finde die schon sehr praktisch. So etwas würde IV auch ganz gut zu Gesicht stehen. Andererseits muss ich auch Andreas Gawin Recht geben. Ganz oben auf der Prioritätenliste stünde es bei mir auch nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
