Thema: Detailgenauigkeit (6567 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Indem Du Bauteile und/oder Baugruppen nicht unterdrückst, kannst Du das abstellen. Sobald ein Teil unterdrückt ist, entsteht eine neue Detailgenauigkeit (wenn nicht schon vorhanden und aktiviert). ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Aesop, ich habe schon alles versucht, aber ich bekomme die Detailgenauigkeit nicht abgeschaltet. Die Baugrußße lässt sich nicht aktuallisieren. Hast du, oder jemand anders einen Tip? ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Harry, na ich hab eben nichts unterdrückt und im Baum steht ganz oben: ......(Detailgenauigkeit1) Ich habe eine Unterbaugruppe verändert, die sich dann ih der Hauptbaugruppe richtig darstellt ( 2 Rohr zu einem T verschweißt), die Stopfen änder aber nicht ihre Position, stehen wie fixiert, und legen sich nicht mehr an die Rohrenden an. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von HaPeBe: ... na ich hab eben nichts unterdrückt und im Baum steht ganz oben: ......(Detailgenauigkeit1) ...
Wenn nicht durch Unterdrücken, dann wurde die Detailgenauigkeit1 vielleicht auch einfach mit "Neue Detailgenauigkeit" angelegt. Wie dem auch sei, was spricht dagegen wieder die Hauptansicht zu aktivieren und die Detailgenauigkeit1 zu löschen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Michael, da hab ich schon nachgesehen, solch eine Ansicht gibt es nicht. Ich hab jetzt die BG neu afgebaut - ich war es leid. Ich vermute, das sich das System irgenwie verschluckt hat. Trotzdem Danke an Alle. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
