| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Warum Browsername ungleich BauteilNR ungleich Dateiname? (5522 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben des öfteren Dateien, wo der Browsername nicht korrekt dargestellt wird. Dies führt zu Verwirrungen und Fehlern und mehr Arbeit, weil man nur bei "Kopie speichern unter" erkennen kann, in welcher Datei man sich TATSÄCHLICH befindet. Was ich rausgefunden habe: Es taucht öfter in der Umgebung von solchen Sachen auf: - "Kopie speichern unter" - wenn der Browsername "irgendwann mal" geändert wurde - Komponente ersetzen durch Varianten Bauteil - CC-Teilen Kann mir hier jemand erklären, wann oder wie es GENAU passiert? Ich möchte es verstehen, um es zu ändern. Danke!
------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: ... - wenn der Browsername "irgendwann mal" geändert wurde ...
Dokumentiert, wohlbekannt und jederzeit nachvollziehbar ist es in genau dem einen Fall: Wenn Irgendjemand manuell oder irgendeine Routine automatisch den Browsernamen verändert hat. Wahrscheinlich wird man einen Gutteil der scheinbar anderweitigen Ursachen auf Ebendas zurückführen können. Es gibt aber tatsächlich noch ein paar geheimnisvolle Dinge da rundum, die ich auch nicht erforschen konnte bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@leo: Gibt es denn eine Möglichkeit, den Namen wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen zu lassen? Der Browsername ist ja IMHO kein IProperty o.ä, den man z.B. automatisiert beschreiben lassen kann oder auf Standardeinstellung zurücksetzen kann? ODER?
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zurücksetzen kann man: - Langsamer zweifach-Klick in den Browsernamen, dann Löschen. Es wird ab nun wieder automatisch der Dateiname eingetragen. - Es gibt irgendwo in den Assembly- oder Bonustools auch ein Tool namens "Rename Browsernodes" mit verschiedenen Optionen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Seit wann ist denn in den Bonuswerkzeugen der BG die Funktion zum Bereinigen der Browserbenennungen drin? IV2009, oder?
Mindestens schon ab dem Elfer, in den Assembly Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Der Leo hat mich hinter den Kulissen mal angepiekst zu dem Thema. Ein möglicher Fehler läuft so ab: In der Haupt-IAM wird die Variante einer Untergruppe mit Speichern und Ersetzen Komponente (Ribbon Produktivität) erzeugt. Abhängigkeiten bleiben erhalten, und die Untergruppe erhält im Normalfall den neuen Dateinamen. Aber: Der Dateiname wird nicht geändert, wenn man zuvor die Browserknoten umbenannt und mit der Dateiendung versehen hat (Ribbon Produktivität -> Browser-Knoten umbenennen -> Option Dateiname). Da muss man dann zu Fuß nochmal ran, und die Knoten-Umbenennung erneut durchführen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Aber: Der Dateiname wird nicht geändert, wenn man zuvor die Browserknoten umbenannt und mit der Dateiendung versehen hat (Ribbon Produktivität -> Browser-Knoten umbenennen -> Option Dateiname...
Du wolltest wohl schreiben: Der Displayname wird nicht geändert. Und es bestätigt meinen Verdacht, wenn man je mit irgendwelchen Methoden an dem Displaynamen rumgemacht hat, wird man die Probleme kaum mehr los. Wir hatten derartige Probleme bisher nur bei Importen von MDT - da fummelt die Importroutine dran rum, offenbar.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Gemeint war der im Browser angezeigte Dateiname, Leo Ich mache dieses Verfahren aber dennoch absichtlich, weil ich dann weiß, unter welchem Namen ich die Teile oder Gruppen suchen muss. Man darf nur das letzte Update der Umbenennung nicht vergessen. Noch was dazu: Auch Komponente ersetzen ändert den Namen im Browser nicht, wenn bereits eine Umbenennung der Browser-Knoten stattgefunden hat. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Hallo, auch wir haben Bekanntschaft mit diesem Fehler (ja, ich nenne ihn so ) gemacht. Hintergrund: Wir arbeiten mit PSP (Productstream Pro) als Dokumentenverwaltung. Bei der Erstellung einer Kopie über PSP wird der Datei natürlich ein neuer Name gegeben, der 'normalerweise' auch im Browser angezeigt wird. Öfters aber eben nicht, es bbleibt gerne der vorige Name stehen. Wird nun die kopierte Datei in unserem Einkauf per Inventor-View geöffnet, erscheint dort im Browser auch der alte Namen. Sogar beim Drucken in ein PDF wird der alte (falsche) Dateiname angezogen... Also schon ein Problem - zumindest für uns. Die Geschichte liegt auch bei Autodesk vor und ist wohl bekannt. Derzeit streitet man sich darüber, ob das Team von der Inventor- oder der PSP-Entwicklung schuld ist... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Hallo Gemeinde, auch ich kenne diesen Fehler. Und solange sich AutoDESK noch intern zofft, hab ich doch tatsächlich eine "kleine Lösung" vom Support bekommen. "Folgende Dinge sind dabei zu beachten: -es darf keine Detailgenauigkeit aktiviert sein (wie im Video) -Ändern Sie den Namen der Datei zuerst auf einen anderen Namen z.B. TEST (wie in meinem Bespiel) und bestätigen Sie mit RETURN -Direkt danach können Sie den Namen rauslöschen und mit RETURN bestätigen, dann steht wieder der Standardwert drin -Wenn Sie wieder in die Baugruppe wechseln, sollte der Browsername der Datei wieder stimmen (wenn nicht, auch diesen einmal komplett löschen) Wenn Sie die Baugruppe jetzt kopieren (auch mit Kopie speichern unter..), dann sollte auch hier der normale Mechnismus wieder greifen." Quelle: Subscription ADesk Im Anhang ( das .txt entfernen) das Video, jetzt meine Frage: Kann man daraus kein Makro machen? In der betroffenen IAM die Unter- BG anwählen und auf den Makrobutton klicken--Gut! (Wäre doch nett oder ) ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? [Diese Nachricht wurde von MB21 am 01. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in IV 2011 gibte es einen Befehl unter: Ribbon "Zusammenfügen" Gruppe "Produktivität" "Browser-Knoten umbenennen" Hier kann man dann wählen, ob Dateiname, Bauteilnummer o.ä. Ist zwar keine wirkliche Lösung, aber ein Workaround, um nicht alles einzeln und manuell zu machen. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
