| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Skizzenbemaßung (1440 mal gelesen)
Tom789 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.12.2010 Inventor 2011 Windows XP
erstellt am: 23. Mrz. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da eine Frage, habe neuerdings das Problem das im Skizzenbereich die Maßzahlen nicht mehr angezeigt werden. Die Maßline mit der Lücke für die Maßzahl ist vorhanden,und beim Klick auf die Lücke öffnet sich auch das Fenster zum Ändern. Ich habe leider noch keine Stelle gefunden um dies zu ändern. Fehlt Ihrgendwo das berühmte Häckchen? Wäre froh um Hilfe Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
Zitat: Original erstellt von Tom789: ... habe neuerdings das Problem das im Skizzenbereich die Maßzahlen nicht mehr angezeigt werden. ...
Was ist denn dann neuerdings am System anders? Tendenziell ist es ein Problem der Grafikkarte bzw. ihres Treibers oder zugehörigen Einstellungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 24. Mrz. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
erstellt am: 24. Mrz. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
Zitat: Original erstellt von Tom789: Die Maßline mit der Lücke für die Maßzahl ist vorhanden,und beim Klick auf die Lücke öffnet sich auch das Fenster zum Ändern.
Liest sich nach Mobility Radeon , kann aber durchaus eine andere Karte sein ... Eine ausgefüllte Sys-Info würde etwas Licht ins Dunkel bringen, aber dann wäre es ja zu einfach .
Tom789 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, mit der Kommentargröße hatte ich auch schon herumprobiert. Auch einen neuen Treiber für die Grafikkarte installiert. Schließlich hat die Installation des Service Pack 1 den Fehler beseitigt. Vielen Dank noch mal
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
