| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Zuschneiden in idw (5009 mal gelesen)
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich in der idw bei perspektivischer Ansicht (in der Baugruppe) nicht Zuschneiden kann. Ich frage mich warum das so ist? Gibt es da eine Lösung für? Vielen Dank im voraus ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Zitat: Original erstellt von alex: und es hat funktioniert.
Echt? Mein 2011er graut alles außer Detail, Flächenverjüngung und Überlagerung aus . Ein perspktivischer Schnitt wäre mal durchaus interessant ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Also der 2010er bei mir gibt auch kein Zuschneiden bei perspektivischer Ansicht her. @butterfly: vor 2010 gab es das nicht und Einstellen kann man da auch nirgends was. Da wurde nix geändert. @alex: wenn das bei dir tatsächlich geht, dann zeig her! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hallo zusammen, ich habe hier leider gerade nur Baugruppen / Zeichnungen, die ich nicht zur Verfügung stellen darf. Ich bin grad mit Inv 2010 unterwegs. Könnt ihr eine Baugruppe zur Verfügung stellen, dann probier ichs aus? Ach ja, ich arbeite gerade noch mit der "alten" Benutzeroberfläche. Aber darin wird es ja wohl hoffentlich nicht liegen. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Zitat: Original erstellt von alex: Könnt ihr eine Baugruppe zur Verfügung stellen, dann probier ichs aus?Ach ja, ich arbeite gerade noch mit der "alten" Benutzeroberfläche. Aber darin wird es ja wohl hoffentlich nicht liegen.
Verwende doch die Samples zum Zeigen, da genügt die idw hochzuladen, das passende Modell hat jeder lokal, wenn er auf das richtige Projekt schaltet. Die Oberfläche sollte in diesem Fall egal sein, ist sie zumindest hier bei mir. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hallo zusammen, ich habe jetzt mal als Test von den Beispielen die "Blower.iam" genommen: - Perspektive "Iso oben rechts" - Projektdatei samples.ipj. Gruß Alex
edit: Bild ergänzt
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
erstellt am: 23. Mrz. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hallo nochmals, ok, orthogonal / perspektivisch gefunden. Die perspektvische Ansicht wird aber im 3D nicht gespeichert? Oder gibt es da doch ne Möglichkeit? Gruß Alex
erstellt am: 23. Mrz. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Zitat: Original erstellt von butterfly08: ... ich habe das Problem, dass ich in der idw bei perspektivischer Ansicht (in der Baugruppe) nicht Zuschneiden kann. Ich frage mich warum das so ist? ...
Das ist so, weil das Ansichtsmodell dann perspektivisch mit Fluchtpunkt berechnet wird, das Blatt, auf dem die Skizzierebene für das Zuschneiden liegt, aber orthogonal bleibt. Und das würde dann im Ergebnis nicht zusammen passen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 24. Mrz. 2011 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
mmmh... Da die Auswahl von "Detail" in der Perspektive erlaubt ist, dachte ich, man kann die DIVA überlisten, in dem man außerhab des Blattes die Ansicht erzeugt und dann nur das Detail auf dem Blatt zeigt, aber das ist nur mit lustigen Effekten möglich: Anscheinend ist das Problem der perspektiven Darstellung nicht in der Tat trivial - mich wundert es, dass die DIVA nicht mit PowerExit reagiert.... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Zitat: Original erstellt von Pisarz: ... aber das ist nur mit lustigen Effekten möglich: ...
Lustige Effekte sehe ich da aber nicht. Das ist genau das Ergebnis, wenn man ein perspektivisch dargestelltes Modell orthogonal schneidet. Man sieht also genau hier den Unterschied zwischen "Modell ausschneiden" und "Ansicht zuschneiden". Und da das zweite ein Ergebnis wie das erste brächte, ist es in der Perspektive gesperrt. Zum besseren Verständnis hier mal eine IV-Zeichung isometrisch betrachtet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
