| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Nutensteinplan für item-Profile (2345 mal gelesen)
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Konstruktion welche zu großen Teilen aus item-Profilen zusammengesetzt ist. Der Wunsch ist nun, dass man einen Plan haben möchte, dem gut zu entnehmen ist, in welche Profile, wo, welche Anzahl an Nutensteinen eingesetzt werden müssen. Das Problem ist, dass es sich um Nutensteine mit Steg handelt und dass diese nicht nachträglich (Nach dem Zusammensetzten der Konstruktion) in die Profile eingeschoben werden können. Hat da evtl. schon jemand einen Lösungsansatz? Kann man eine Art Explosionszeichnung erstellen in der nur die item-Profile (transparent) und die Nutensteine (nicht transparent) dargestellt sind? Marc-Oliver
------------------ MfG, Marc-Oliver Systemadministrator für: - ecscad AEROIII & mit AutoCAD 2008 - AutoCAD ecscad 2010 & 2012 Beta - Neuling in Inventor Suite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo Marc-Oliver, Auf die schnelle fallen mir zwei Lösungsansätze ein: 1) schattierte Darstellung auf der Zeichnung, und dabei alle Profile durchsichtig gemacht. Dazu sollte man zuerst in der BG eine passende Ansichtsdarstellung machen. 2.) IPN = Präsentationsdatei. Das ist genau für solche Fälle gedacht: Explosionszeichnungen, Montagevorgänge. Es ginge dasselbe dann noch höherwertiger mit dem Studio, aber das dürfte dann echt viel Arbeit sein und etwas über Dein Ziel hinausschiessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Hallo Marc-Oliver, Explosionsdarstellung würde ich nicht unbedingt verwenden: Ich würde soviele Unterbaugruppen erzeugen wie erforderlich und an jeden Nutenstein Positionsnummern anziehen. Eventuell könnte man dann noch Nummern für die Montagereihenfolge anbringen. Gruß Alex
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:1) schattierte Darstellung auf der Zeichnung, und dabei alle Profile durchsichtig gemacht. Dazu sollte man zuerst in der BG eine passende Ansichtsdarstellung machen. 2.) IPN = Präsentationsdatei. Das ist genau für solche Fälle gedacht: Explosionszeichnungen, Montagevorgänge. Es ginge dasselbe dann noch höherwertiger mit dem Studio, aber das dürfte dann echt viel Arbeit sein und etwas über Dein Ziel hinausschiessen. [/B]
Ich habe aber einige “kleine” neue Fragen. Ich bin mit Inventor (2011 – Prof. Suite) noch nicht besonders lange unterwegs! Zu 1. Wie erstelle ich eine schattierte Darstellung einer Baugruppe auf einer Zeichnung (DWG-Ableitung) und mache dabei einige Bauteile durchsichtig? Zu 2. Ich mache mit der IPN meine Explosionszeichnungen und ich habe auch gesehen, dass ich aus dieser ein Installations-Filmchen machen kann. Aber wie kann mir das helfen? Ich benötige die Infos ja als Zeichnung! Zum Studio: Wie geht das mit dem Studio? Der Inventor Publisher würde auch noch zur Verfügung stehen! Und es darf ruhig mit Kanonen auf Spatzen sein! Ist für eine private Doku!!! Marc-Oliver ------------------ MfG, Marc-Oliver Systemadministrator für: - ecscad AEROIII & mit AutoCAD 2008 - AutoCAD ecscad 2010 & 2012 Beta - Neuling in Inventor Suite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
Mal die Variante (1) durchgespielt: - Erstelle in der BG eine neue "Ansichtsdarstellung" (im Browser unterm obersten Eintrag zu finden) - stelle dann in der BG für alle Profile die Farbe "Glas, dunkel getönt" ein - sperre nun diese Ansichtsdarstellung - Erstelle von der BG soviel Zeichnungsansichten im Modus "schattiert" wie Du haben möchtest - um bessere Darstellungsqualität zu erreichen, setze in den Dokumentenoptionen (der Zeichnung) unter "Zeichnung" -> "Bitmap verwenden" auf "immer" (und ev. noch eine höhere dpi-Zahl) Und damm am Abend privat fleissig Onlinehilfe lesen, Musterbeispiele durchüben, usw. <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc-Oliver
