| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Baugruppe auflösen (8893 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe in eine Baugruppe eine andere eingefügt. Jetzt möchte ich diese Baugruppe auflösen, aber im Menue RMT Komponente gibt es nur die Möglichkeit, nach unten, nach oben ist blind. Wie kann ich eine Baugruppe, die in einer anderen enthalten ist, auflösen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Gehts, mit der Maus sämtliche Komponenten aus der UnterBG ind die HauptBG zu ziehen? (Reihenanordnungen und BG-Arbeitsgeometrien dürften sich dem aber ohnehin widersetzen, wenn ich mich richtig erinnere). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Im 2008 wollen die Anordnungen nicht mitspielen, im 2010 kann man die durchaus nach oben verschieben. Einfach alles was aus der unter BG raus soll markieren --> RMT --> Komponente --> nach oben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Zwei, nein, das geht nicht! In dieser Baugruppe habe ich mehrere andere Baugruppen. Ich kann die Baugruppe aktivieren, also blau machen, mit RMT Menue aufrufen, auf "Komponenten" gehen und dann sehe ich "nach Oben" blind, nur "nach unten" geht. Gruß, Uwe PS: Jetzt geht es, man darf nicht die Baugruppe in der Baugruppe aktivieren, sondern die einzelnen Komponenten in der Baugruppe. Eigentlich naheliegend, aber ... Gedanklich wollte ich die Baugruppe auflösen, müsste sie also aktivieren, aber eigentlich will man die Komponenten nach oben bringen, dazu sind diese zu aktivieren. Entschuldigung! Nochmals vielen Dank für Euere Mühe! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das liegt daran, das du die Baugruppe nicht in dem Sinne Auflöst, sondern lediglich die Struktur änderst. Ein Auflösen wie bei den Blöcken in AUTOCAD geht nicht. D.H. deine (leere) unter BG ist noch vorhanden wenn du fertig bist. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
