Thema: Neuling braucht Hilfe (2116 mal gelesen)
Michel91 Mitglied -
Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2011 -
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, hab ein riesen Problem. Soll für 1 rohr eine abwicklung zeichnen und muss die kollison beim fügen der beiden teile irgendwie sichtbar machen, dass ich die überlappenden teile wegextrudieren kann. Hab Inventor 2008. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michel91 Mitglied -
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
Michel91 Mitglied -
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nabend, tut mir leid mit dem kann ich gar nix anfangen, wie bekomm ich die schnittlinie, die vom rohrbogen genau auf die mittelachse vom geraden stück geht? steh grad aufm schlauch ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
Für den Anfang solltest Du Deine Modellgestaltung ein wenig überdenken, wenn Du Abwicklungen brauchst. Kennst Du den Unterschied zwischen Gußteilen, Tiefziehteilen und abwickelbaren Blechteilen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
Michel91 Mitglied -
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
Ich denke, er braucht die Abwicklung um eine Schablone daraus zu basteln. So war es zumindest in meinem alten Laden, um die beiden Teile für T-Bögen vorzufertigen. Schablone drauf, angezeichnet, überschüssiges Material ausgebrannt oder wegggeschliffen, zusammengebraten. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel91
Ich denke fast der Kollege ist Azubi und hat die schöne Aufgabe, Abwicklung und Durchdringung bekommen. Zu meiner Zeit mußten wir das noch auf dem Papier mit Blei und Tusche erledigen, oder ab und an im ACAD, ich hab es gehaßt zumal es verschiedene Methoden gab Der Kollege macht es sich vielleicht einfach? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
