Thema: Scherenbühne gesucht (10709 mal gelesen)
FreizeitElch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche ziemlich verzweifelt eine Hebebühne. Es kann eine wie o.g. sein, oder eine Hubbühne. Hauptsache sie müssen mobil, auf einem fahrbaren Unterbau also montiert sein. Sie müsste in einem Inventor 2009 Format sein. Neurer geht bei mir nicht. für Eure Hilfe bin ich wirklich verbunden. Lieber Gruß FreizeitElch ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 21. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mich dort angemeldet, doch er sagt mir: "You don't have enough credits to unlock model. Please upgrade/renew your account or upload more models." ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
nehme mal an du hast einen Free-Account gewählt. Da musst du erst ein eigenes Modell als Gegenleistung schicken oder auf einen Kostenpflichtigen Account ausweichen Zitat: Using a free account you can download models only if uploading and your models will be accepted to the site catalog after our review. You will be able to download one model per each uploaded and accepted model and your account will be credited for one more model per each download of your uploaded model by other site user. Some models can be downloaded using non-free accounts only.
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Wenn es irgendein downgeloadetes Modell sein darf, dann soll es wohl nicht tatsächlich gefertigt werden und muß nicht genau irgendwo hineinpassen oder eine bestimmte Ausführung sein. Reicht da nicht ein Bild, um die Bühne mal eben ungefähr nachzumodellieren? Das geht bestimmt schneller als lange nach etwas zu suchen, das einem dann doch nicht richtig gefällt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 21. Mrz. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 21. Mrz. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 21. Mrz. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Nabend, Ulrich Mir scheinen zwei Probleme dabei: - Je flacher, desto Kraft - Der Zylinder muss für die Hubbewegung einfahren, statt drücken. Verlust von Nutzfläche am Kolben. Aber egal. Das Treppchen war schon teuer genug, für mich. Für die Scheinwerfer-Crew war's aber ein Schnäppchen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Hei Walter, die Minimalhöhe ist ca. 66 - 68 mm, Winkel siehe Bild Maximalhöhe etwa bei 340 mm Plattengröße 150 x 190 mm Optimale Größe zum Einbau der Decke in unserem Ofen, bekomme ich durch die Türöffnung wieder heraus. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, nun, da ich auch nix passendes im Netz gefunden habe, habe ich eine Hebebühne aus einem Lastwagen (musste ihn zuercht stutzen)gemacht. Die Bühne selbst soll für eine Inventor-Presentation sein, muss also nicht bestimme machanische Kriterien erfüllen. Grüße Andreas ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 23. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 23. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 23. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 23. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
