Thema: Zeichnungsansicht als Polylinie? (1770 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie bekomme ich eine Zeichnungsansicht entweder als idw oder als dwg hin, dass diese nach dem Export ins dwg/dxf als verbundene Polylinie vorhanden ist? Geht so was? seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Wie schon Thomas sagte, kann IV das nicht. Das Höchste der Gefühle wären "Blöcke" oder "Gruppen" pro Ansicht, beim Export nach DWG. Aber es sei die Rückfrage erlaubt, was der tiefere Sinn Deines Begehrs ist? Etwas komplexere Ansichten als eine einzige Polylinie macht keinerlei Sinn. Und beim Datenexport in Richtung Schneidprogramm sollte man genau hinterfragen war wirklich gebraucht wird: Viele Programme zerlegen die Polylinie erst recht wieder in Einzelstricherl, wenn ich richtig informiert bin. Und wie Thomas schon sagte, kann man Schneidkonturen im ACAD ganz leicht (manuell oder automatisch) zu Polylinien konvertieren oder al Umgrenzugen anbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen, wie bekomme ich eine Zeichnungsansicht entweder als idw oder als dwg hin, dass diese nach dem Export ins dwg/dxf als verbundene Polylinie vorhanden ist? Geht so was? ...
Aus einer Zeichnungsansicht geht das nicht. Falls es sich aber um Blechabwicklungen handelt, geht das direkt aus dem Modell heraus, was ohnehin exakter ist als eine Zeichnungsansicht. Es müssen ja keine Blech-Kantteile sein, um eine Abwicklung zu erstellen. Auch von bereits ebenen Brennteilen kann eine Abwicklung erstellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Anworten, die Test mit OmniCad anscheinend das Verschachtlungsprogram werden Ende der Woche laufen. Ich melde mich deswegen noch mal. Danke euch sehr. seid herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
