| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Verjüngte Gewindebohrung komisch (2378 mal gelesen)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 20. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die dünne Bohrung am Ende dürfte anscheinend gewollt sein, aber die Gewindedurchmesser (nicht die Kernbohrung) sind seit der Einführung mit IV2008 falsch und wurden sang- und klanglos mit IV2011 korrigiert. Ab da stimmt es nämlich . Ich werde das Blatt in meine Thread.xls rüberkopieren. Zur Absicht hinter der 0,24mm-Bohrung werde ich München befragen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... aber die Gewindedurchmesser (nicht die Kernbohrung) sind seit der Einführung mit IV2008 falsch und wurden sang- und klanglos mit IV2011 korrigiert. ...
Ich habe gerade mal die originalen Gewinde.xls bzw. Thread.xls der Releases 11, 2008 und 2011 diesbezüglich verglichen. Ich konnte keine Unterschiede in den Gewindedurchmessern erkennen. Ab IV2008 kamen nur die Spalten für die Bohrung hinzu, die anderen Spalten gabe es vorher schon. Bis du dir sicher, dass du die originale Tabelle vorliegen hast?
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Zur Absicht hinter der 0,24mm-Bohrung werde ich München befragen ...
Da bin ich mal auf die Antwort gespannt. IMHO gibt es nämlich nach DIN gar kein metrisches konisches Innegewinde. Bei metrischen konischen Außengewinden nach DIN ist das Innengewinde nämlich nach meinen Kenntnisstand zylindrisch. Die Tabelle "DIN-Taper" scheint mir der DIN158 zu entsprechen. Diese beschreibt aber kegelige Außen- und zylindrische Innengewinde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: der Releases 11
Ich habe jetzt keinen 11er an der Hand, aber kannte der schon das verjüngte Gewinde? Ich denke, das kam mit 2008, oder schwimmt jetzt bei mir schon alles durcheinander ... Ich habe einen Satz mit drei Größen der DIN Taper-Borung mit 2008, 2010 und 1011 erstellt, jeweils mit unangetasteten Gewindetabellen (das Wetter am WE war hier ja nicht so berauschend, was soll man da denn sonst tun ) . Erst mit IV2011 stimmt die Gewindelinie bei M27x2.
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Ist ja weiters kein Wunder, wenn eine ko nische Bohrung ko misch ist. ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mafin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 30.03.2009 Intel i7 - Win 7 64 Inventor 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Ich habe jetzt keinen 11er an der Hand, aber kannte der schon das verjüngte Gewinde? ...
Doch, das kannte auch der 11er schon und auch noch ältere Releases, nur nicht im Bohrungsdialog, sondern nur im Gewindedialog. Die Option im Bohrungsdialog kam erst in IV2008 hinzu und damit auch die diesbezügliche Erweitereung der Gewindetabelle um weitere Spalten. Aber das schrieb ich ja schon gestern ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Man lernt nie aus, so Gewinde kenne ich gar nicht, kann mir jemand kurz erklären wo man solche Gewinde einsetzt und was man da drauf oder rein schrauben kann? Auch wenn ich sowas noch nie gebraucht habe interessiert mich das Thema. Danke ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Man lernt nie aus, so Gewinde kenne ich gar nicht, kann mir jemand kurz erklären wo man solche Gewinde einsetzt
Die Hydrauliker haben solche Anschlüsse, - und die Installateure (Klempner) bei den Rohren, da aber zöllig. @Michael: da habe ich deinen Kommentar zu dem Thema leider irgendwie nicht richtig registriert . Tschulligung!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Ich habe einen Satz mit drei Größen der DIN Taper-Borung mit 2008, 2010 und 1011 erstellt, jeweils mit unangetasteten Gewindetabellen ... Erst mit IV2011 stimmt die Gewindelinie bei M27x2.
Ja, das kann ich hier nachvollziehen. Es liegt allerdings nicht an der Gewindetabelle, die hat in allen Fällen die selben Einträge, sondern am Bohrungselement selbst. Auch das von dir erstellte Beispiel aus IV2010 zeigt in IV2011 das Problem, bis man es mit "Alles neu erstellen" durchrechnet. Wie aus der Gewindetabelle aber der Gewinde-Außendurchmesser ermittelt wird, bleibt mir ein Rätsel. Auch die Abweichung zwischen <=IV2010 und =IV2011 ist für mich nicht rechnerisch nachvollziehbar. Es hat IMHO noch nicht einmal etwas mit Faktor 10 oder 25,4 zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nightsta1k3r
