| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Performancefrage (1515 mal gelesen)
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Ich habe mal geschaut, wieviel KB bei verschiedenen Möglichkeiten verbraucht wird.
Das ist die Speichergröße auf der Festplatte, oder? Sagt bei segmentierter Datenbank, wie sie IV verwendet, nicht unbedingt etwas aus . Was aussagekrätfig wäre, wäre der Verbrauch der inventor.exe im Taskmanager, - aber dazu müßte man, um sauber zu vergleichen, jedesmal IV neu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Ja das ist der Speicherbedarf auf der Festplatte. Der Verbrauch in der Invetor.exe im Taskmanager ist verhältnismäßig ähnlich. 2AE auf Absta 61,6 KB Extr und Differenzextr 61,8 KB Projektion und Extr 62,3 KB Extr und Flä verschieben 65,5 KB Extr und Trennen 62,0 KB 2Skizzen und 2AE 62,5 KB Das ist die Differenz zwischen Leerlauf und geöffneter Datei. IV habe ich jedes mal neu gestartet. Das ist kein wissenschaftliches Dokument, sondern nur einfach mal probiert. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Das ist die Speichergröße auf der Festplatte, oder? Sagt bei segmentierter Datenbank, wie sie IV verwendet, nicht unbedingt etwas aus .Was aussagekrätfig wäre, wäre der Verbrauch der inventor.exe im Taskmanager, - aber dazu müßte man, um sauber zu vergleichen, jedesmal IV neu starten.
Sorry dass ich da dagegenrede: IMHO ist es genau umgekehrt. Die ganze Datenmenge eines einfachen Bauteils steckt in der IPT, also deren Grösse sagt etwas aus (aber IMHO nicht sehr viel, ausser eben die reine Dateigrösse), und der RAM-Verbrauch der Inventor.exe hängt von der Anzahl der geladenen Datensegemente ab, geht also von einer kleinen Teilmenge (nur Grafik) bis zum vollen Laden der ganzen Datei (Editieren usw.). Aber die Dateigrösse streift die Ausgangsfrage "Performance" nur ganz am Rande. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Hallo Leo, da wirst Du schon Recht haben. Ich bin allerdings der Meinung, je einfacher, klarer und wesentlicher die einzelnen Bauteile erzeugt werden (dadurch ist die benötigte Datenmenge meistens kleiner), um so leichter kann das Programm damit umgehen und um so höher ist die Performace (zumindest ein Teil davon). Oder denke ich da falsch? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Hallo Thomas, Ohne es gegengeprüft zu haben, vermute ich mal, dass ein kürzerer Featurebaum für IV generell günstiger ist als eine kleinere Dateigrösse. IV lädt nämlich dank der wirklich sehr guten Segmentierten Datenbank (die in jeder IV-Datei steckt) von jeder Gesamtdatei stets nur die kleinen Häppchen die er momentan braucht, also ist die schiere Dateigrösse weniger relevant, sondern eher wie sie aufgebaut ist. Die Dateigrösse und das Verhalten beim Neuberechnen des Featurebaumes lässt sich vom User beeinflussen, über die "Dokumenteneinstellungen / Modellierung / Komprimiertes Modellprotokoll". Komprimiert ==> kleinere Datei, längere Regenerierungszeit Nicht komprimiert ==> grössere Datei, kürzere Regenerierungszeit bei Edit "mitten im Featurebaum". Das kommt allerdings nur bei recht langen Featurebäumen zum Tragen. Es gibt übrigens an dieser Stelle (und anderswo) noch ein paar Einstellungen, die die Dateigrösse, den RAM-Verbrauch und die Performance ein bisserl beeinflussen. @Lenz: Klar und übersichtlich aufgebaute Modelle sind immer vorzuziehen und bringen das Maximum an Performence, zumindest über Alles gesehen (wobei auch der/die User mitgerechnet sind). Sorry wenn ich Dich falsch verstanden habe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
